Auteur Sujet: Coupures moteur sur RSV 06.  (Lu 6542 fois)
tuonobaby
Re : Coupures moteur sur RSV 06.
« Réponse #30 le: 28 août, 2013, 21:09:50 21:09 »
Desolé les copains mauvaise manipulation de mon tel j'ai effacer vos réponses merci de me les re posté merci
« Réponse #31 le: 28 août, 2013, 22:30:07 22:30 »
Ben non tu ne peux rien effacer avec ton tel!
Sinon ben comme les copains, vérifies ton stator pour commencer
auvergnat63
« Réponse #32 le: 29 août, 2013, 06:13:15 06:13 »
Si tu as le voyant EFI allumé lance un diag avec le bouton lap si tu as.....
Si il te sort le code du moteur pas a pas, il faut le demonter, il est sur la partie droite de la baa et verifie qu il n y a rien dans les petits conduits.  Ca m est arrivé suite a un pb dde filtre et passage s de l herbe. J avais des grains d herbe dedans. Et le moteur regulait a 5000 tours
tuonobaby
« Réponse #33 le: 08 septembre, 2013, 11:50:52 11:50 »
Mon problème de coupure moteur était juste la cosse situé sous la selle qui arrive de la batterie et qui passe par les fusible 30a mauvaise connexion >:(
