Auteur Sujet: Compatibilité réf Akra  (Lu 2071 fois)
WD40
« le: 05 mars, 2012, 22:51:17 22:51 »
Dans le but de modifier ma ligne SA10E7TCHRC (avec catalyseur) en SA10E7TRC (sans catalyseur), je voudrais être sûr que les références : L-A10E6TL/R seront bien compatiblent au niveau des diamêtres d'entrée et de sortie.
http://www.akrapovic.com/typo3conf/ext/user_products/mod1/uploads/products/evolution_ec_type_approval_exhaust_system_for_the_aprilia_tuono_1000_2007_2010_/mille_tuono_evo_hom_07_10.pdf
http://www.akrapovic.com/typo3conf/ext/user_products/mod1/uploads/products/evolution_open_exhaust_system_for_the_aprilia_tuono_1000_2007_2009_/mille_tuono1000_open_07_10.pdf
Voilà si des possesseurs de V60 ont fais cette modif, je suis intéréssé par vos infos.
MERCI
« Modifié: 05 mars, 2012, 23:06:09 23:06 par WD40 »
Re : Compatibilité réf Akra
« Réponse #1 le: 06 mars, 2012, 22:48:46 22:48 »
les références de collecteur sont les mêmes, mais celles des echappements diffèrent...
j'aurais tendence à penser que seul les manchons sont différents mais alors pourquoi
les cartouches n'ont pas la même référence???
« Réponse #2 le: 06 mars, 2012, 23:14:25 23:14 »
La ligne est en 65mm et les entrées des silencieux aussi dans les deux cas. Les dimensions des silencieux sont exactement les mêmes et ils sont tous homologués!
Après il y a une différence au niveau du diamètre du tube de sortie de la chicane qui dans le cas des pots catalysés mesure  32mm de diamètre et pour les pots décatalysés  mesure 38mm de diamètre.
« Réponse #3 le: 07 mars, 2012, 01:01:26 01:01 »
tu as trouvé ou ces info Pi-loup?
C'est précis.
FloFactory
« Réponse #4 le: 07 mars, 2012, 04:37:54 04:37 »
On a fait atelier prise de mesures l'autre jour chez lui c'est pour ça :)
« Réponse #5 le: 07 mars, 2012, 08:05:45 08:05 »
Ici http://shop.akrapovic.de/shop/APRILIA,RSV_Tuono,07-10.htm
et là http://shop.akrapovic.de/shop/APRILIA,RSV_Tuono,06.htm
pour comparer les différents composants et tu cliques sur le rectangle rouge pour avoir le détail de toutes les pièces détachées.
« Modifié: 07 mars, 2012, 17:01:18 17:01 par Pi-loup »
WD40
« Réponse #6 le: 08 mars, 2012, 21:50:18 21:50 »
Donc compatible   ::)
Merci Pi-loup pour le site
Si je fais la modif, vous tiens au jus !
WD40
« Réponse #7 le: 26 mai, 2012, 00:52:26 00:52 »
Voilà, je viens de faire la modification sur ma ligne donc je confirme les tubes décatalysés L-A10E6TR/L sont compatible avec une ligne SA10E7TCHRC.
Seule petite modif, j'ai dû recouper les tubes d'environ 5mm (coté sortie) de façon à se que les colliers retombent au même endroit sur les silencieux.
Je n'ais aucune idée sur le faît de savoir si j'ai gagné ou non des chevaux (c'était pas le but) par contre j'ai gagné des décibels  ::)
