Auteur Sujet: Soucis informatique  (Lu 2586 fois)
N1neken
Soucis informatique
« le: 22 février, 2012, 13:52:25 13:52 »
Bonjour à toutes et à tous et bonne année aussi bonne pâques et vive la st catherine....(rien à voir avec le sujet)
Comme le titre l'annonce j'ai un soucis informatique.
Je possède un ( mini) disque dur externe Western digital de 1tetra , acquis il y a moins d'un an.En voulant transférer les données sur mon pc "maison" j'ai cassé le port femelle ( rien de macho là dedans :) ) , il est cassé au niveau des petites fiches cuivrées ( 1 cassées).
après avoir démonté le boîtier, j'ai vu qu'à gauche du mini usb il y a une broche de 12 fiches (2x6) et a droite une broche de 2 fiches, je me suis dis qu'il y a bien une  solution pour le câbler et récupérer toutes mes données ( mes photos du monde entier entre autres , mon boulot aussi , mes musiques et mes films de cul ( pierre woodman etc....) sauf que je vois pas comment faire!!!!!
donc ma question est : quels types de câbles utilisés si c'est possible ? comment faire ?
Autre solution faire dessouder le mini usb femelle et le remplacer....solution viable pour le DD ?
Merci de votre aide.
Cesco
Re : Soucis informatique
« Réponse #1 le: 22 février, 2012, 16:05:09 16:05 »
Normalement, ton disque dur externe est composé d'un boitier avec l'alim si 3.5' et/ou le port USB et d'un disque standard que tu peux démonter facilement (c'est une broche ds lequel le disque viens s'emboiter).
Au lieu de bricoler tes cables, tu peux racheter un boitier vide et monter ton disque dur dedans. Tu en trouve à - de 10 € et la manip prend 10 minutes pour un manchot !
C'est pas cher payer pour sauver ta collection de woodman  ;D
N1neken
« Réponse #2 le: 22 février, 2012, 20:22:36 20:22 »
j'y ai pensé avant de le démonter.....mais l usb est solidaire du disque....chips!
Tuonox
« Réponse #3 le: 22 février, 2012, 22:56:41 22:56 »
mets une photo ça sera plus facile  8) ça devrait le faire te tracasse pas
N1neken
« Réponse #4 le: 23 février, 2012, 08:33:34 08:33 »
« Modifié: 23 février, 2012, 08:35:15 08:35 par N1neken »
lempicka
« Réponse #5 le: 27 février, 2012, 10:10:29 10:10 »
Dans l'évocation de ton problème tu dis avoir une fiche mini USB... Pourquoi ne pas acheter un câble mini USB vers de l'USB standard? Sur la photographie que tu mets, on dirait une prise USB (mini ou standard) avec la possibilité d'y mettre un câble.
Autre solution, donnes nous la référence exacte de ton disque dur, entre deux tournées de foins aux chevaux, je jetterais un œil pour t'apporter une solution si ce n'est déjà fait.
« Réponse #6 le: 27 février, 2012, 11:22:03 11:22 »
Cela ne répond pas à ton problème, mais je rappelle tout de même que toute donnée informatique importante doit être sauvegardée sur plusieurs supports!
Pour chaque ordi, j'ai 2 disques externes sur lesquels j'effectue un clone complet régulièrement (système inclus), en alternant les 2 disques; sans compter les sauvegardes journalières des choses que je modifie dans la journée( sur clefs USB, sur autre ordi en réseau)...
Tu as trouvé une solutions?  ???
N1neken
« Réponse #7 le: 27 février, 2012, 13:38:03 13:38 »
Pour zink: c'est bien le port femelle de l'usb , qui sur le circuit imprimé du dd qui est cassé. je proposais la solution de changer le port femelle directement. pour la référence c'est :
- WESTERN DIGITAL Disque dur externe 3.5'' 1000 Go 8 Mo 7200tr/mn - WD ELEMENTS - Noir - WWDBAAU0010HBK-EESN
Pour Olivier TFE : j'étais en déplacement à 18000kms et c'est en voulant faire la sauvegarde à la maison que je l'ai cassé....mais c'est vrai que j'ai pas la même notion que toi de la sauvegarde ;)
« Réponse #8 le: 27 février, 2012, 18:47:31 18:47 »
Tu as deux fiches sur ton DD en plus de l'usb,une pour l'alim et l'autre pour les données,suffit de trouver la norme (Serial ATA ou eSATA ) pour le raccorder a ton PC.
N1neken
« Réponse #9 le: 27 février, 2012, 20:18:42 20:18 »
ok merci du dépannage , j essaie ça rapidement!
Tuonox
Re : Re : Soucis informatique
« Réponse #10 le: 27 février, 2012, 21:49:36 21:49 »
As-tu essayé un système type ready nas de chez netgear par exemple? Tu lui colles 2 ou 4 disques dur de 1 To en raid 1 (écriture miroir) et tu sauvegardes en réseau. Après il y a juste la destruction du nas et du PC qui peuvent poser problème.
http://www.netgear.fr/home/products/storage/high-performance/RNDP400U.aspx
lempicka
« Réponse #11 le: 28 février, 2012, 10:28:56 10:28 »
Pour moi et à première vue, pas de solution esata sur ce disque dur externe (mais je peux me tromper...) Tu peux aussi faire marcher la garantie de ton disque mais pas de récupération de données chez WD (j'ai eu le pb avec un disque.)
Je ne vois pas d'autre solution que changer la connectique USB sur la carte contrôleur. Attention toutefois à le faire faire par quelqu'un qui maitrise la soudure en électronique (pompe à dessouder, fer avec une mini panne...) c'est tout un art.
Et si tu n'es pas pressé, tu peux toujours me le faire parvenir par la poste pour que je tente de te le faire.
N1neken
« Réponse #12 le: 28 février, 2012, 20:42:45 20:42 »
tuonox : merci de ta solution mais tu vas trop loin pour mes faibles connaissances informatiques ;)
Zink : c'est que je me suis dis pour le sata , et merci a western digital pour ne pas créer une solution de remplacement au cas où.....bref je vais l'emmener dans un service spécialisé  à mon taf pour savoir si ils peuvent le faire.
merci de te proposer de faire mais sur ce disque j'ai des document confidentiels.
lempicka
« Réponse #13 le: 01 mars, 2012, 10:10:33 10:10 »
Tiens nous au jus de tes aventures de disque dur...
Page générée en 0.013 secondes avec 12 requêtes.
