Auteur Sujet: Frein arrière  (Lu 1336 fois)
Toosoon13
Frein arrière
« le: 10 novembre, 2006, 18:37:17 18:37 »
Slt tt le monde,voilà mon problème:mon frein arrière fonctionne  quand il veut,soit il freine normalement,le coup d'après plus rien,puis je peux me mettre "debout" dessus et çà freine à peine...Et pas forcément dans cet ordre.Il m'avait déjà laché une fois donc purge par le concess.Un mec m'a dit que çà pouvait venir de la durite qui était trop près de l'échappement???Quelqu'un a-t-il eut le mème problème?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Fredo »
obi
Frein arrière
« Réponse #1 le: 10 novembre, 2006, 18:44:02 18:44 »
Tous les RSV et les Tuono ont ce problème  :argh
plm
Frein arrière
« Réponse #2 le: 10 novembre, 2006, 18:49:19 18:49 »
j'ai une durite avia et j'ai aussi ce problème, pas de frein ou à peine et puis d'un coup ça freine, même au démarage après qq centaine de metre, moteur pas chaud :gne , bizzare...
Philippe
Frein arrière
« Réponse #3 le: 10 novembre, 2006, 19:03:34 19:03 »
DOT 5.1, remplacé et purgée il y à 5000Kms, je viens de changer de plaquettes, je n'ais pas de durite Aviation, pas de protection du maitre cylindre de plus je n'ais pas démonté l'étrier pour faire la purge et je suis désolé de vous dire que je n'ais aucun problemes  :gne
Mais bon moi je passes un jeu de plaquettes arriere tous les 5000Kms, en gros je me sers souvent du frein arriere  :tarpe
 :gaz  :v
plm
Frein arrière
« Réponse #4 le: 10 novembre, 2006, 19:07:47 19:07 »
celà voudrait-il dire que si tu te sers pas du frein ar souvent, tu peux rencontrer ce problème pour cause d'inactivité ou encrassement des plaquettes ?
Frein arrière
« Réponse #5 le: 10 novembre, 2006, 19:30:06 19:30 »
Philippe> en freiannt de l'arrière tu as déjà réussi à bloquer ta roue  ou pas?
