Auteur Sujet: changement de compteur, influence sur le réglage du rupteur ?  (Lu 1486 fois)
« le: 15 février, 2012, 13:02:29 13:02 »
bonjour a tous
Je souhaite dans un futur plus ou moins éloigné à changer l'avant de mon tuono.
J'aimerais bien remplacer le compteur d'origine par un adaptable (trailtech vapor certainement)
Une question cependant.Avec un adaptable, si je débranche ma batterie pour une raison x ou y , le rupteur ce re-paramètre à 6000tr ou non ?
Re : changement de compteur, influence sur le réglage du rupteur ?
« Réponse #1 le: 15 février, 2012, 13:30:00 13:30 »
Le rupteur? Rien à voir!
C'est juste la lumière qui te donne l'indication sur quand tu veux changer tes vitesses en fonction d'une valeur que tu as réglé.
« Réponse #2 le: 15 février, 2012, 13:32:40 13:32 »
et avec le compteur origine c'est pareil...... à regler aprés chaque coupure de jus.....
Re : Re : changement de compteur, influence sur le réglage du rupteur ?
« Réponse #3 le: 15 février, 2012, 14:23:31 14:23 »
j'ai pas compris.
Ce que je veux dire, quand tu coupes le jus, ton compte tour ne monte qu'à 6000tr, il faut passer par une manip pour le régler avec un régime max choisi (10500 tr maxi).
Avec un compteur adaptable (compteur-compte tour) en sera t'il de même ?
« Réponse #4 le: 15 février, 2012, 14:30:15 14:30 »
Non, ton compteur montera jusqu'au rupteur, tu confonds avec le shift light qui n'est qu'un indicateur de régime, un signal que tu as réglé pour te rappeler à quel régime passer le rapport supérieur. Le régler à 6000, 7000 ou autre ne t'empêchera pas de monter à 10000 tours/min.
Avec un compteur adaptable, je n'en ai aucune idée de la façon dont il va se comporter si tu débranches la batterie.
« Réponse #5 le: 15 février, 2012, 14:50:01 14:50 »
merci, c'est vrai que je me suis emmêlé les pinceaux sur ce coup.
