Auteur Sujet: Blocage PSB  (Lu 3508 fois)
Djé#26
Blocage PSB
« le: 13 février, 2012, 21:54:45 21:54 »
Salut les p'tits loups,
Bon, jusqu' a maintenant avec mon ex 600 gex je me cassait pas trop la tête pour déserrer/sérrer
le psb , je bloquai la roue ar avec une grande rallonge.
Mais avec ma belle ça me fait peine, la jante me semble plus fragile et je me demande comment
certain procède pour sérrer ce pignon ???
Merci  ;)
Re : Blocage PSB
« Réponse #1 le: 13 février, 2012, 21:58:20 21:58 »
Comme avec ton 600 !
Perso, je mets un bout de bois (carré de 30*30) dans la roue et en appui sur le bras oscillant (surtout jamais la 1ère enclenchée !).
Je l'ai fait pour le RSV4 et pareil pour le Tuono V4 et aucun soucis.
Idem pour resserrer ;)
Djé#26
Re : Blocage PSB
« Réponse #2 le: 13 février, 2012, 22:15:09 22:15 »
Merci pour ta réponse rapide biwolf  ;)
J' ai pensé que enclencher un rapport serait une mauvaise idée par peur de péter la boite,
je voulais surtout me rassurer sur ma façon de prodéder.
Re : Blocage PSB
« Réponse #3 le: 13 février, 2012, 22:18:47 22:18 »
La vis est montée au frein filet donc ça force pas mal
Re : Blocage PSB
« Réponse #4 le: 13 février, 2012, 22:24:10 22:24 »
1,3T de traction sur la chaine , la boite est prévue pour ....tu peux freiner aussi mais c'est si simple avec la boite 8)
Poussin
Re : Blocage PSB
« Réponse #5 le: 13 février, 2012, 22:33:26 22:33 »
quelle bande de brutasses !!!!
ma technique :
- je m'assoie délicatement sur la moto
- de mon pied droit je freine
- de ma main gauche, avec une bonne clé dynamométrique qui offre un grand bras de levier, je desserre le fameux pignon
et hop :D
Re : Blocage PSB
« Réponse #6 le: 13 février, 2012, 22:37:09 22:37 »
résistance des matériaux!! 8)
juanitopepe
Re : Re : Blocage PSB
« Réponse #7 le: 14 février, 2012, 06:53:43 06:53 »
ma technique :
et hop :D
je fais pareil et c'est un jeu d'enfant :P
krikri
Re : Blocage PSB
« Réponse #8 le: 14 février, 2012, 12:37:59 12:37 »
pour les droitiers,vous pouvez faire monter et freiner un gros, pour serrez ou desserrez l ecrou. ne prenez pas
 n importe quel lourd ,il faut un gros,certain lours sont un peu leger.
Re : Blocage PSB
« Réponse #9 le: 14 février, 2012, 16:49:50 16:49 »
Frein ou bois dans la roue, c'est pareil!
J'utilise aussi le bois...  :P
Par contre, remets bien du frein filet car il a tendance à se dévisser, cet écrou de PSB!  ???
Alexter
Re : Blocage PSB
« Réponse #10 le: 14 février, 2012, 16:57:13 16:57 »
Qui peut me dire a quel couple il faut resserrer le pignon ?
Re : Blocage PSB
« Réponse #11 le: 14 février, 2012, 17:32:25 17:32 »
Serrage du pignon de SB:   couple 50 Nm  + Loctite 243.
(de rien  :D )
juanitopepe
« Réponse #12 le: 15 février, 2012, 21:00:28 21:00 »
(de rien  :D )
 ;D yes
Alexter
« Réponse #13 le: 15 février, 2012, 21:47:44 21:47 »
Toujours les mêmes sur la brèche  ;D
Djé#26
Re : Blocage PSB
« Réponse #14 le: 15 février, 2012, 23:01:08 23:01 »
Merci pour les infos les gars  ;)
