Auteur Sujet: faire une purge du circuit de refroidissement  (Lu 2488 fois)
mavrick45
« le: 11 février, 2012, 13:17:29 13:17 »
Bonjour a tous ... pas trop froid chez vous....?   ca caille au garage...lol
Voila mon ptit problème.. j ai voulu changer les colliers d origine des durites de refroidissement qui son fixé au radiateur. Le circuit était légèrement chaud et j ai perdu un petit peut de liquide mais vraiment pas grand chose ...( meme pas un verre ) et depui ma moto chauffe un peut plus....  !!  je dois surement avoir de l air dans le circuit ...?   J aimerai savoir comment purger cette air sans vidanger la totalitée du liquide....  J ai vu pas mal de post mais qui concerne la vidange complète donc je me permet de faire appel a vous .....
Merci d avance
MAVRICK
Re : faire une purge du circuit de refroidissement
« Réponse #1 le: 11 février, 2012, 13:43:00 13:43 »
Tu procèdes de la même manière qu'une vidange complète du circuit pour chasser l'air...
mavrick45
« Réponse #2 le: 11 février, 2012, 15:31:14 15:31 »
ok . Et crois-tu que je pourrai simplement devisser la petite vis a droite du radiateur ( quand on est sur la bécane  ) l orsque le moteur tourne ( liquide chaud ) ? histoire de chasser l air ou bien ma méthode est pire que mieu...?
merci pour ta réponse
« Réponse #3 le: 11 février, 2012, 18:46:40 18:46 »
Normalement la purge est automatique (ça se fait tout seul), mais il peut rester une bulle par ci par là, dès lors penche la moto tournante et donne quelques coups de gaz; ensuite ouverture lente du bouchon pressurisé; idéalement laisser refroidir et reremplir via le vase d'expansion en hauteur pour remplir la petite durite qui sert de dilatation chaud froid.
Si tu possèdes le modèle deux radiateurs , il reste souvent une bulle entre les deux, il faut pencher assez fort à gauche... ;)
« Modifié: 11 février, 2012, 18:48:17 18:48 par cristo »
« Réponse #4 le: 12 février, 2012, 21:03:02 21:03 »
il y avait un post  Où Tomcat , Néozerabbit et moi-même avions bien expliqué les démarches
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=229693.msg231573#msg231573
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255440.msg303935#msg303935
