Auteur Sujet: Modification faisceau electrique  (Lu 2527 fois)
Fab650
« le: 28 janvier, 2012, 14:43:50 14:43 »
Je souhaite modifier mon faisceau électrique afin de déplacer les fusibles et relais présent dans le tête de fourche dans la coque arrière sous la selle passager. Je compte couper le faisceau et rallonger ce dernier. La modification est sur un RSV 2002. Il y à t'il des contre indications? Des risques?
Merci.
Fab650
Re : Modification faisceau electrique
« Réponse #1 le: 29 janvier, 2012, 01:42:23 01:42 »
Personne n'a jamais modifié son faisceau?
« Réponse #2 le: 29 janvier, 2012, 10:47:53 10:47 »
Sans plus de certitude, je dirai qu'il n'y a pas de soucis particulier si les fils sont "raccordés" aux mêmes endroits avec peut être la même section.  :-\
Fab650
« Réponse #3 le: 29 janvier, 2012, 11:59:06 11:59 »
Je compte raccorder correctement avec du fil souple multibrin 25A en 1,5mm2.
Cependant je me demandais, si la longueur du fil, soit la résistance avait une incidence sur le montage ou sur le cdi.
« Modifié: 30 janvier, 2012, 09:29:29 09:29 par Fab650 »
Hordtkhen
  • Moto: Falco 02
« Réponse #4 le: 08 février, 2012, 09:44:19 09:44 »
Je réponds tardivement. C'est peut-être déjà résolu mais tant pis.
Niveau longueur de câble, il n'y aura pas de soucis. Tant que tu ne mets pas une longueur de 300m   :-X
Quant à la section, bien prendre la même qu'à l'origine, pas moins sinon risque de détérioration.
bigoud
« Réponse #5 le: 12 mars, 2012, 18:41:25 18:41 »
j'ai modifier mon faisceau sur mon tuono de 2004, j'ai mis tous les cablages qu'il y avait dans la téte de phare sous le réservoire et je n'est eu aucun probleme (j'ai rajouté 12m de cable d’enceinte de voiture)
peter_poppers
« Réponse #6 le: 12 mars, 2012, 21:19:26 21:19 »
Quel est l'intérêt de faire cette mofif'?
Re : Re : Modification faisceau electrique
« Réponse #7 le: 13 mars, 2012, 16:26:18 16:26 »
Pas de soucis côté température ?
Je l'avait fait sur mon 1200 bandit et j'avais tout protéger avec du papier thermo protecteur (150°c) mais même si un bandit chauffe grave le tuono chauffe fort aussi .
Math
« Réponse #8 le: 03 mai, 2012, 09:49:42 09:49 »
Je profite de ce sujet pour ne pas en recréer un autre:
 quelqu'un pourrait me renseigner sur la section des fils qui alimentent la veilleuse? je voudrais y mettre un connecteur autodénudant pour la prise allume-cigare
