Auteur Sujet: C'est quoi ce truc ? Et est ce que je peux le déplacer ? :)  (Lu 1082 fois)
Fred-82
« le: 27 janvier, 2012, 16:12:56 16:12 »
Salut, bon ok le titre du sujet n'est pas très parlant ! Mais je ne sais pas comment on appelle cette pièce !
Donc déjà à quoi ça sert ? c'est relié à la batterie mais je n'en sais pas plus !  ;)
Ma question est simple, est ce que ça chauffe qd la bécane tourne ? et est ce qu'il faut absolument que ce soit dans cette position ?
Je demande ça car ce composant gène pour la mise en place du poly piste, c'est faisable mais trop casse co... et il faut forcer sur la coque pour la faire passer.
 Et je me dis aussi que lors d'une chute c'est pas protégé et comme on dit "mieux vaut prévenir que guérir" !  ;D
Donc je pensais tout simplement l'installer à l'intérieur de la boucle AR, là ou se loge la "trousse à outil" normalement.
Merci pour vos réponses
V
Re : C'est quoi ce truc ? Et est ce que je peux le déplacer ? :)
« Réponse #1 le: 27 janvier, 2012, 16:17:26 16:17 »
Relais de démarreur... tu peux le placer où tu veux.
Fred-82
« Réponse #2 le: 27 janvier, 2012, 16:19:08 16:19 »
merci pour la réponse rapide ! pas de pblm de surchauffe si ce n'est pas "ventillé" ?
« Réponse #3 le: 27 janvier, 2012, 16:29:17 16:29 »
non chauffe pas car il ne fonctionne pas longtemps.....
« Réponse #4 le: 27 janvier, 2012, 17:56:03 17:56 »
J'ai déplacé le mien dans le logement pour la trousse à outils.
Fred-82
« Réponse #5 le: 27 janvier, 2012, 19:26:52 19:26 »
ok, en fait il fonctionne que pour le démarrage ?
ouai moi aussi je vais le déplacer à la place de la trousse à outils.
Page générée en 0.057 secondes avec 14 requêtes.
