Auteur Sujet: Huile 5W40 sur RSV4 APRC?  (Lu 43105 fois)
Kvin#24
Re : Huile 5W40 sur RSV4 APRC?
« Réponse #30 le: 10 juin, 2013, 10:18:03 10:18 »
Pour moi aussi 300V 5W40 et RAS
scio
« Réponse #31 le: 06 février, 2014, 21:49:14 21:49 »
Slt a tous
Je dois faire une vidange de mon rsv4 , je vois deux sortes de motul, 5w40 factory... et de la 5w40 racing ...
La quelle doit on prendre ??
« Réponse #32 le: 07 février, 2014, 10:02:47 10:02 »
Tu as 3 choix possible à ce jour chez Motul pour la RSV4 2011-...:
1 - 300V Factory Line Road Racing (attention, existe aussi en version "Off-road = tout-terrain)
2 - 7100 4T 5W40
3 - L'ancien nom: 300V 4T Factory Line.
Je mettais la 3 et à présent la 1. En fait, c'est le même produit, avec un nouveau nom.
scio
« Réponse #33 le: 07 février, 2014, 15:05:39 15:05 »
Ok,merci Olivier ;)
Tu as pas un lien ou l on peut trouver cette huile a prix correct ?
« Réponse #34 le: 08 février, 2014, 14:32:39 14:32 »
Dafy moto ;)
« Réponse #35 le: 08 février, 2014, 18:08:16 18:08 »
Je la prends toujours ici, mais c'est espagnol: http://lubricantes-online.com/
Jp83
« Réponse #36 le: 10 février, 2014, 10:58:24 10:58 »
Salut si tu as un magasin vers chez toi qui a des produits motul il suffit juste de leurs demander qu'il te commande l'huile motul que tu veux  en plus tu payera pas les frais de port par rapport a internet et si tu la demande en grosse quantité (par carton ou jerrican de 20litres ou plus)il te la feront payer beaucoup moins cher c'est se que fait moi,et si tu trouve pas de revendeur vers chez toi va sur le site motul et il t'indiquerons ou trouver un revendeur près de chez toi ou appelle les directement.
scio
« Réponse #37 le: 12 février, 2014, 09:38:44 09:38 »
Ok merci  ;)
memepomal
« Réponse #38 le: 19 février, 2014, 19:49:28 19:49 »
salut,
vu que j'ai acheté filtre à huile et à air pour me faire un petit entretien je me suis mis en quête de trouver l'huile adéquat.
mon livret préconise de la 5w40 mais j'ai vu sur la dernière facture du concess qu'il m'avait mis de la motul 10w60...
bref si même eux se cogne des préco constructeurs.
bref! je cherche un bon plan si quelqu'un a .
« Réponse #39 le: 20 février, 2014, 09:11:54 09:11 »
Ton concessionnaire à fait une (petite) bêtise avec la 10W60. C'était pour les anciens moteurs 2009-2010.
La préconisation quand à la marque, d'accord on s'en fiche, mais celle concernant la viscosité est très importante!
Un moteur est conçu pour une viscosité donnée, en fonction de la pompe à huile, du débit des circuits et injecteurs d'huile, de la température gérée par le système (etc.) et bien entendu des tests effectués par le constructeur.
Sur Tuono V4 comme sur RSV4 2011-..., c'est 5W40.
Kvin#24
« Réponse #40 le: 20 février, 2014, 09:47:57 09:47 »
Tu as raison olivier ceci dit j'ai eu un retour de le mans 2roues engagé en mondial endurance que la 10W60 allait tres bien aussi sur aPRC  ;)
« Réponse #41 le: 20 février, 2014, 10:41:51 10:41 »
On ne peut pas comparer l'usage piste exclusif avec l'usage quotidien route...
memepomal
« Réponse #42 le: 20 février, 2014, 18:48:15 18:48 »
on est d'accord Olivier t'inquietes
je faisais juste remarquer l'erreur du concess...
qui n'a rien généré au quotidien cependant
get rsv4 17
« Réponse #43 le: 25 mars, 2014, 20:33:29 20:33 »
petite question  ;)
à la révision des 1000 km ( moi d'aout ) mon garage a mis de la SYNPOWER 10w50 est 1000 km plus tard, avant de faire ma sortie piste au début du moi j'ai fait un appoint, mais ceux coup si avec de la motul 7100 10W60 100% synthèse ( mon garage qui ma donné ça )  j'ai du mettre l’équivalent d'un vert 25 CL
y a t'il un risque pour le moteur avec ceux genre de mélange ?
est si j'ai bien compris pour un usage route piste je doit mettre de la 10W50 est non la 10W60
« Réponse #44 le: 25 mars, 2014, 21:16:08 21:16 »
Comme tu lira plus haut dans ce post, il est important de mettre de la 5W40 et non 10W50 ni 10W60...
Pas mal de concessionnaires semblent être restés "bloqués" sur la 10W50 15W50 (Edité 6/4/14) des premières RSV4 2009-2010! C'est dommage...
Pour ton mélange, les huiles sont en principe missibles, mais pour ma part, je préfère ne pas mélanger. Tu aurais pu demander de l'huile à ton garage, pour faire l'appoint.
Je te recommande de mettre de la Motul 300 - 5W40 lors de ta prochaine vidange.
« Modifié: 06 avril, 2014, 21:14:06 21:14 par Olivier TFE »
mumu
« Réponse #45 le: 25 mars, 2014, 21:20:35 21:20 »
message modéré
rappel du règlement :
* Les annonces de professionnels et ventes continues ne sont pas acceptées sans accord préalable
« Modifié: 25 mars, 2014, 22:58:14 22:58 par jm-RR »
scio
« Réponse #46 le: 05 avril, 2014, 16:35:24 16:35 »
Je voudrais faire un retour sur la5w40 motul v300 ,
apres avoir fait la vidange je constate une grosse conso d'huile. ?..2000 km et casi au minimum...
Je vais mettre de 10w50 elf (comme sur tout mew autre moto) et voir si difference de conso il y a.
aprc de 2011
gonzy
Re : Re : Huile 5W40 sur RSV4 APRC?
« Réponse #47 le: 05 avril, 2014, 18:17:34 18:17 »
aprc de 2011
Quand tu contrôlais le niveau à chaud tu ne voyais le niveau baissé?
« Réponse #48 le: 05 avril, 2014, 21:27:43 21:27 »
Combien de km a ta moto?
Ensuite, jusqu'où avais-tu mis le niveau au départ?
Tu n'as pas mesuré la conso aux mille km?
Avec la même huile que toi, j'ai par ex. fait 1600 km de piste en pleine chaleur (30-35 degrés à l'ombre) et je n'ai remis qu'un demi verre (la moto avait env. 17.000 km, Factory APRC 02/2012).
Jeager
  • Moto: RSV4
« Réponse #49 le: 06 avril, 2014, 15:00:31 15:00 »
Pas mal de concessionnaires semblent être restés "bloqués" sur la 10W50 des premières RSV4 2009-2010! C'est dommage...
C'est pas plutot de la 15w50 sur la premiere ? :o
Alexter
« Réponse #50 le: 06 avril, 2014, 15:10:21 15:10 »
Non, 10W50 sur les 2009/2010.
Jeager
  • Moto: RSV4
« Réponse #51 le: 06 avril, 2014, 17:30:03 17:30 »
La manuel indique de la 15w50
Quid de la 10w40 en 100% synt ? trop fluide ?
scio
« Réponse #52 le: 06 avril, 2014, 19:06:01 19:06 »
J ai 7000km Olivier, j ai fait une vidange , car la moto avait très peux tourner la saison passée etc...
Ici a la vidange ,j avais mis 4litres.
 Ce qui m a interpellé est le cognement du moteur....ma moto avant cette vidange ne ma jamais consommé plus de 200 ml.....
J ai vidanger et mit de la 10w50 , je verrai dans quelques km
Gonzy , je regarde jamais mon niveau a chaud .....
« Réponse #53 le: 06 avril, 2014, 21:12:53 21:12 »
Et bien 4L, c'est probablement trop.
Il ne faut jamais se fier à la quantité car c'est "full" mais quand on vidange, il reste de l'huile dans les culasses, le radiateur d'huile, etc.
Je me fie toujours au repère et ne dépasse le trait que de 2-3 mm (jamais le hublot rempli à raz-bord). Puis je fais 3-4 km et je complète si besoin pour revenir toujours à 2-3mm au-dessus du trait.
@ Jeager: oui, tu as raison, c'était 15W50 sur les 2009-2010. Je disais de mémoire et je viens de vérifier dans le manuel de l'époque.
Et bien mets de la 100% synthé mais toujours 15W50.
Jeager
  • Moto: RSV4
« Réponse #54 le: 06 avril, 2014, 21:54:24 21:54 »
Et entre de la 10w40 100% syn et 15w50 semi tu mettrais quoi ? En espagne c'est pas les meme chaleurs ambiantes ! :d
Fait chier j'ai encore 10l de 10w40 :(
L'indice hivernale on s'en cogne un peu on est pas au canada et avec du 25 voir 30° max ya t il vraiment une incidence entre la 40 et la 50 (parce que si c'est pour mettre de la 50 bas de gamme je suis sur que la 40 haut de gamme serait limite mieux!)
« Réponse #55 le: 07 avril, 2014, 08:08:03 08:08 »
Quelques principes à appliquer en matière d'huile sur nos RSV4 (qui on un moteur "de course", rappelons-le):
- Huile toujours 100% synthétique (l'histoire du semi synthé sur le manuel Aprilia est une hérésie commerciale à cause d'AGIP);
- Evidemment que nos RSV4 ont besoin d'une huile de haute qualité!
- Dans le 5W40 (ou 15W50 ou ...), le 1er chiffre est utile non seulement en hiver mais surtout au démarrage, même en plein été! Une grande partie de l'usure et souffrance des moteurs a lieu au démarrage à froid. Le respect du 1er chiffre est donc important même si on vit à Tenerife et qu'il fait "chaud".
- Une bonne huile 5W40 (telle que la Motul V300) va protéger le moteur mieux qu'une mauvaise huile 15W50. Les tests montrent que le film d'huile peut se rompre malgré la haute viscosité et aussi la tendance de certaines huiles à se calciner avec la chaleur, l'action détergente plus ou moins bonne, etc. La viscosité ne fait pas tout, sans compter que le chiffre annoncé est souvent faut avec les "mauvaises" huiles!
- Le constructeur établit la viscosité recommandée en fonction du circuit de lubrification (diamètre, pression, débit, résistance pompe à huile...), des jeux prévus entre les pièces principales, du refroidissement, des frottements, de la consommation d'essence et d'huile, de la durée de vie souhaitée du moteur, de l'usage de la moto... Donc c'est toujours délicat de décréter (nous, les utilisateurs) que l'on peut mettre une autre viscosité...
- Ne pas oublier de vidanger plus souvent si on roule très sportivement et/ou sur piste!
fr-design
« Réponse #56 le: 07 avril, 2014, 21:23:10 21:23 »
En regardant ma facture des 1000km, je m'appercois que le garage m'as mit de la 10w40 motul 5100
Je sais que il n'y a pas de debat a avoir c'est de la 5w40 et c'est tout.
C'est un garage multi-marques, je craint qu'il ne se fasse pas chier a faire des chi-chis avec plusieurs huiles.
Je me vois mal me pointer aux entretiens avec mes bidons.
Je fait 5000km/an et je fait un entretien chaque debut de saison.
Ca peut faire du tord? Ou jouer sur la fiabilité
Jeager
  • Moto: RSV4
« Réponse #57 le: 08 avril, 2014, 00:20:41 00:20 »
Tant qu'on reste pret du 10w40 qui est recommandé sur la plupart des motos pas d'incidence sauf si tu vas rouler du cote de la russie :D
« Réponse #58 le: 08 avril, 2014, 12:29:03 12:29 »
Pas d'accord avec Jeager.
Comme dit plus haut (Jeager, tu ne suis pas ?  :P ): l'indice 5W... ne concerne pas que l'hiver mais chaque démarrage moteur froid (même en été).
Le 5W va lubrifier le moteur plus rapidement que le 10W. C'est un problème général sur tous les moteurs, mais plus particulièrement sur la RSV4, avec un circuit de lubrification assez long et une faiblesse de lubrification au démarrage.
Cela-dit, on ne va pas non plus dire que la 10W va casser le moteur...mais le 5W est mieux pour les démarrages à froids sur ce moteur.
PS: on est bien d'accord: on parle ici de "soigner" un moteur qu'on aime. Il y a des tas de gens (y-compris des mécanos) qui mettent n'importe qu'elle huile et qui disent que cela marche idem. On n'est pas sur la même longueur d'onde et bien entendu avec un V4 de 180ch qui mouline tout le temps entre 5 et 12.500 voire 14.000 tr/mn, cela peut compter, au fil des km...
PS2: en plus la Motul 5100 n'est pas une huile très performante. La 8100 et surtout la V300 sont plus adaptées à un usage sportif de la RSV4. A toi de voir en fonction de ton usage.
« Modifié: 08 avril, 2014, 12:33:05 12:33 par Olivier TFE »
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #59 le: 06 juillet, 2014, 16:01:33 16:01 »
pour le niveau d'huile, je suppose que pour le RSV4 et le tuono c'est pareil...
quelle est la difference de quantite entre le niveau mini et le niveau naxi ?
