Auteur Sujet: vis support moteur cassé  (Lu 2054 fois)
romu
« le: 03 janvier, 2012, 22:12:11 22:12 »
salut a tous, ce soir en nettoyant la moto je me suis rendu compte qu'une vis se baladait derrière le vase d'expansion, a hauteur du collecteur du cylindre avant, derrière les faisceau  ???
en y regardant de plus pret, c une vis de support moteur, le bout de la vis est casser dans le moteur  :(
est ce que c deja arrivé a quelqu'un?
la moto a 14000km, je l'ai depuis quel a 4000km, jamais chuter a ma connaissance...
vous penser que sa peu etre du a quoi?
voila une photo
le bout de la vis rester dans le moteur
le reste de la vis
romu
Re : vis support moteur cassé
« Réponse #1 le: 03 janvier, 2012, 22:15:20 22:15 »
j'espère l'avoir  avec un extracteur...
est-ce que vous pensez que sa a pu endommager autre chose?
merci de vos reponse
« Réponse #2 le: 03 janvier, 2012, 22:57:54 22:57 »
bizarre ton truc  ::)
une vis casse rarement toute seule , vérifie bien qu'il ni a pas de traces de chutes ou de montage de roulettes de protections qui aurait été enlevé ( vis remonté et serrée trop fort ) .
romu
« Réponse #3 le: 03 janvier, 2012, 23:34:57 23:34 »
je doit avoir de la chance, probléme resolu  8)
obliger de regarder ce soir, j'avais peur de pas dormir :p
le bout de la vis est sortit, il était seulement coincé en travers dans l'entretoise qui se situe entre le moteur et le cadre.
le filetage dans le bloc n'a rien  ;D
je pense que la vis c'est desserré et le fait de mal forcé la fait casser...
je ne voit pas de trace d'ancien tampon, mais il est possible que l'ancien proprio en est monter et déposer avant la vente ce qui expliquerai le desserage...
je vais controler le serrage des vis du coter gauche ;)
merci de ta reponse ruru
Page générée en 0.04 secondes avec 12 requêtes.
