Auteur Sujet: Remise à zéro complet du compteur...  (Lu 5476 fois)
Fred-82
« le: 26 décembre, 2011, 23:04:37 23:04 »
Salut.
Propriétaire d'un RSV de 2004 depuis peu j'ai lu à droite et à gauche qu'ils avaient des soucis de remise à zéro du compteur.
Le shifter et l'horloge c'est pas trop gênant, mais la mon compteur total s'est remis à zéro quand j'ai enlevé la batterie... déjà je me pause la question sur le kilométrage réel de ma moto, et ensuite j'ai pas envie de devoir "remettre" les kilomètres à chaque fois que je remet la batterie. Pour info j'évite de la laisser en hiver car ma moto dort dans un garage non isolé et sans prise de courant donc pas de possibilité de mettre un chargeur.
Est ce qu'une solution existe?
Fred
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Remise à zéro complet du compteur...
« Réponse #1 le: 26 décembre, 2011, 23:31:40 23:31 »
salut,
 il y a une solution, qui consiste a souder un condensateur à l'intèrieur du compteur afin d'éviter ce désagrément.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256720.new#new
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261883.0
pour remettre ton kilométrage, il y a une technique donnée par JM-RR ici
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257834.msg302633#msg302633
amuses toi bien
OH Toulouse....
Fred-82
« Réponse #2 le: 27 décembre, 2011, 09:04:20 09:04 »
J'avais déjà vu toutes ces solutions, mais le condensateur c'est pas juste pour éviter les micro-coupures?
Si j'enlève la batterie pendant 2 mois ça va tenir?
« Réponse #3 le: 27 décembre, 2011, 09:19:12 09:19 »
Pas sûr que ça tienne toute la durée de l'hivernage.
D'autant que je ne sais pas si cette modif est valable sûr les compteurs des nouveaux modèles.
Elle est prévu pour les anciens
Polux_RSV
« Réponse #4 le: 27 décembre, 2011, 09:24:15 09:24 »
Le truc du condo est pour les anciens modèles. Il sert juste à éviter la remise à zéro pendant le coup de démarreur. Et seul le partiel et l'horloge étaient perdus.
Sur les premiers modèles 2004, c'est un défaut de conception, ou de soft, qui faisait perdre le compteur total au moindre débranchement de batterie. Le tableau de bord était changé sous garantie à l'époque.
Fred-82
« Réponse #5 le: 27 décembre, 2011, 10:14:04 10:14 »
Donc si je veux résoudre ce pblm il faut "juste" que je change le tableau de bord...
Pas cool.  :(
Polux_RSV
« Réponse #6 le: 27 décembre, 2011, 11:28:30 11:28 »
Vu que le remplacement était repris sous garantie par Aprilia, tu peux essayer de prendre contact avec eux.
« Réponse #7 le: 27 décembre, 2011, 11:39:04 11:39 »
sur mon falco, j'avais de temps en temps ce soucis. j'ai installé un condo et hop c'était bon.
Mais depuis le week end dernier, ma led de rupteur se met à 6000 tr/mn  à chaque démarrage.
j'ai pas vérifié le compteur kilométrique....
comment est ce possible , j'ai un condo... à moins qu'il claque.... ça devrait senti une odeur horrible nan ??
Fred-82
« Réponse #8 le: 27 décembre, 2011, 11:46:36 11:46 »
ouai je vais essayer de voir avec le concess aprilia à coté de chez moi, on ne sait jamais et puis ça ne coute rien d'essayer...
« Réponse #9 le: 27 décembre, 2011, 12:54:35 12:54 »
Attention, comme vous l'a dis Polux ne mélangez pas ancien et nouveau modèle.
Falco et RSV avant 2004 (2006 pour les tuono) pour les compteurs pouvant être équipés du condo
« Modifié: 27 décembre, 2011, 22:25:29 22:25 par Pi-loup »
« Réponse #10 le: 28 décembre, 2011, 14:59:18 14:59 »
est il possible que le condo pete ??  il a seulement 3-4 mois....
Polux_RSV
Re : Re : Remise à zéro complet du compteur...
« Réponse #11 le: 29 décembre, 2011, 08:52:39 08:52 »
Oui, c'est possible. Mais je dirais plutôt que le condo n'arrive plus à faire son job. Contrôle tes connections de batterie, relais, démarreur, etc...
Fred-82
« Réponse #12 le: 29 décembre, 2011, 21:52:53 21:52 »
vous savez combien ça peut couter un tableau de bord neuf ?
jeanouillet
« Réponse #13 le: 05 janvier, 2012, 10:12:31 10:12 »
a mon avis c'est très cher....
Fred-82
« Réponse #14 le: 05 janvier, 2012, 11:05:23 11:05 »
800 boules !!!!!!!!! je viens juste d'appeler le concess à coté de chez moi. en plus vu que c'est un model 2004 ils ne peuvent pas, ou ne veulent pas, faire marcher la garantie constructeur  :(
Fred-82
« Réponse #16 le: 05 janvier, 2012, 12:26:37 12:26 »
merci pour le lien, mais il n'y a rien. et puis je ne vais pas mettre 300-400€ dans un tableau de bord d'occas qui n'aura pas le bon kilométrage. je préfère garder les sous pour les roulages et l'entretien.
la moto fonctionne comme il faut et c'est le principal, à chaque fois que je débranche la batterie je note les km sur mon livret d'entretien  :)
jeanouillet
« Réponse #17 le: 06 janvier, 2012, 09:07:02 09:07 »
surtout si c'est pour pister
ça fera une chose de moins à casser et des grammes de gagner :P :P
Fred-82
« Réponse #18 le: 06 janvier, 2012, 10:00:43 10:00 »
j'ai pas l'intention d'enlever le tableau de bord, en plus il me semble que c'est impossible de démarrer la moto sans ça vu que les clefs sont codées.
« Réponse #19 le: 16 février, 2012, 13:39:21 13:39 »
J'ai récupéré mon compteur,  je l'avais déposé chez un réparateur télé ( également motard ) .
il a refait les soudures ( + de 40 ), il m'a indiqué  que le résultat n'était pas garantie, mais contre le présence de vert de gris OUI !  partout sur la puce de mémoire, sur les afficheurs....
si ça fonctionne, je n'ai plus qu'à mettre un vernis pour préserver le travail.
sinon, Oui un compteur chez APrilia chez 700-800€ !!
« Réponse #20 le: 16 février, 2012, 20:48:15 20:48 »
L'humidité Irlandaise a fait son travail !! ;)
« Réponse #21 le: 17 février, 2012, 09:03:31 09:03 »
C'est bien possible ça !!   :D
« Réponse #22 le: 18 février, 2012, 12:25:12 12:25 »
Yess  tout remarche à présent !!
« Réponse #23 le: 18 février, 2012, 12:35:33 12:35 »
Du coup pas mauvais plan le réparateur télé  ;)
« Réponse #24 le: 18 février, 2012, 21:02:51 21:02 »
Meerrciiiiiiiii
Fred-82
« Réponse #25 le: 02 mars, 2012, 09:49:54 09:49 »
il a refait quoi exactement comme soudures ? pcq s'il suffit de faire ça c'est interessant :)
autre chose bizarre: j'avais enlevé la batterie pendant qlq semaines à cause du froid, et surprise, quand je l'ai rebranchée les km n'avaient pas disparus !!!
« Réponse #26 le: 02 mars, 2012, 10:02:43 10:02 »
sur la carte, il a envoyé puis remis et refait des soudures nouves pour le carré du bas au milieu ( mémoire compteur)
il a également repris les soudures des afficheurs ( droite et gauche)
