Auteur Sujet: Protection carter carbone kevlar  (Lu 3967 fois)
Math
« le: 18 décembre, 2011, 23:20:55 23:20 »
Bonjour à tous,
Voilà, je souhaite m'equiper un peu pour protéger ma belle Falco.
Je pense y monter des tampons (R&G probablement), et des protections de arrêt en carbone kevlar.
J'ai vu une annonce sur leboncoin http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/267249215.htm?ca=22_s.
Le vendeur précise 3 couches... Pensez vous que l'épaisseur sera suffisante ou vaut il mieux opter pour des protections plus épaisses et donc plus chères?
Re : Protection carter carbone kevlar
« Réponse #1 le: 19 décembre, 2011, 09:29:25 09:29 »
Protection de "carter", tu voulais dire? (et pas "de arrêt")
J'ai celles de ProFiber et voici celle côté embrayage après une glissade de 10m sur route:
La photo est prise au flash. En réalité, c'est bien plus jaune (Kevlar).
Elle n'a pas mal résisté étant donné l'appui important et la distance, mais je pense que les protections GB Racing sont plus résistantes: http://www.gbracing.eu/
Et là, pas de soucis avec la colle, une fois que tu veux remplacer la protection.
« Réponse #2 le: 19 décembre, 2011, 09:45:30 09:45 »
Sauf que l'on parle de V60 Olivier et ton lien ne donne rien pour ce moteur!  ;)
motocrotte
  • Moto: rsv 1000 r noire de 2006
« Réponse #3 le: 19 décembre, 2011, 09:54:01 09:54 »
Olivier, est-ce que tu pourrais essayer de mesurer l'épaisseur de Kevlar (et accessoirement de carbone) sur la protection abîmée en photo au-dessus, s'il te plaît ?
En fait je me fais des protections artisanales, j'en ai même fait pour d'autres mais pour l'instant, heureusement, personne n'a pu me donner de retour sur leur résistance (4 couches de kevlar tissé à 175g/m2, ce qui selon ce que j'ai lu sur le net est plus que correct et 2 couches de carbone pâr-dessus). Alors en trouvant l'épaisseur de kevlar sur ta protection malheureusement testée, tu m'aiderais à avoir une idée plus précise de la qualité de mes protections.
D'avance merci.
laconi33
« Réponse #4 le: 19 décembre, 2011, 10:37:22 10:37 »
l'important, ce sont les couches de kevlar.
le carbone est juste la pour la deco
« Réponse #5 le: 19 décembre, 2011, 11:12:27 11:12 »
OK, je vais mesurer cela à midi...
Quelques idées pour des protections de carter d'embrayage autre que carbone-kevlar:
(dispo aussi du côté alternateur, mais à mon avis inutile car non exposé)
Edit: => Supprimé car c'est pour RSV4.
« Modifié: 19 décembre, 2011, 14:54:45 14:54 par Olivier TFE »
« Réponse #6 le: 19 décembre, 2011, 12:38:09 12:38 »
OLIVIER, ce n'est disponible pour le V60! Tu n'est pas dans la section V4!!
motocrotte
« Réponse #7 le: 19 décembre, 2011, 14:26:31 14:26 »
@ Olivier : merci pour la mesure.
@ Laconi33 : je voulais être clair et bien préciser que je parlais de couches de kevlar seul et non d'un mélange comme sur le lien lbc.
Re : Re : Protection carter carbone kevlar
« Réponse #8 le: 19 décembre, 2011, 14:53:55 14:53 »
Aie! Tu as raison, je n'ai pas fait gaffe!
J'édite mon post...
« Réponse #9 le: 19 décembre, 2011, 20:43:33 20:43 »
D'avance merci.
Bon, je n'ai mesuré que l'épaisseur totale de la protection, au niveau de la partie saine: 1,4 mm.
Je ne sais pas si cela te donne une info utile?
D'ailleurs j'ai bien l'impression que je vais souffrir pour retirer cette protection (colle noir fournie par le vendeur).
Cela colle à mort!
Une astuce?
« Réponse #10 le: 19 décembre, 2011, 20:56:25 20:56 »
Regarde ce que c'est sur l'emballage. Silicone neutre, MF?
Il existe des solutions suivant la nature du produit employé.
laconi33
Re : Re : Re : Protection carter carbone kevlar
« Réponse #11 le: 19 décembre, 2011, 20:58:49 20:58 »
Cela colle à mort!
Une astuce?
faire chauffer au seche cheveux peut etre?
ou carter chaud
« Réponse #12 le: 19 décembre, 2011, 21:00:19 21:00 »
Non aucun effet si c'est collé avec ce que j'ai marqué au dessus.
« Réponse #13 le: 19 décembre, 2011, 21:51:15 21:51 »
C'est collé avec ça:
"Den Braven POLYFLEX-HM Sealant equivalent to SIKAFLEX 221 Professional Adhesive Sealant (black)".
laconi33
« Réponse #14 le: 19 décembre, 2011, 22:04:54 22:04 »
sikaflex!
bon courage! lol
une lame de cutter ? lol
« Réponse #15 le: 19 décembre, 2011, 22:25:43 22:25 »
C'est un mastic de collage polyuréthane et effectivement pour coller, ça colle!
Il te faut enlever le plus gros en le coupant puis finir avec de l'acétone ou du trichlo si tu en trouves, mais ce n'est pas radical et très rapide.
Attention à la peinture, aux joints car l'acétone et le trichlo bouffent tout.
motocrotte
« Réponse #16 le: 19 décembre, 2011, 22:27:53 22:27 »
Merci pour l'info, par contre je n'ai pas d'astuce de décollage à te donner en échange...
« Réponse #17 le: 19 décembre, 2011, 22:29:14 22:29 »
Une autre qui va moins te plaire, tu jettes le tout et rachète un autre carter ... avec une autre protection pour bien le protéger!  :sort
« Réponse #18 le: 19 décembre, 2011, 22:29:39 22:29 »
De toutes façons, je vais remettre un protège-carter idem alors pas besoin de tout nettoyer.
Mais il faut quand même que j'arrive à retirer le protège-carter.  :P
« Réponse #19 le: 20 décembre, 2011, 09:23:15 09:23 »
Donne-moi donc le meilleur protège carter... Car rien n'est clair.
- Les GB Racing: un pistard sur un autre forum m'a dit "Avec les GB Racing: 1ere chute avec = carter HS".
- Les carbone-kevlar ont un peu de mal à résister à l'abrasion sur plus de 10 m, mais c'est déjà pas mal.
- Reste les Woodcraft... Il m'ont l'air les plus solides mais je n'ai aucune info d'utilisateur et il faut compter env. 180 euros juste pour le protège carter d'embrayage!
Edit: sur les Woocraft, on peut remplacer la plaque en métal après une chute, pour env. 17 euros.
Site web: http://www.woodcraft-cfm.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=60-0740RB
Quelqu'un a testé?
Des avis sur ce produit?
« Modifié: 20 décembre, 2011, 09:33:44 09:33 par Olivier TFE »
« Réponse #20 le: 20 décembre, 2011, 12:16:01 12:16 »
tu n'a qu'a mettre 40 couches de kevlar,
4 couches pour 10m, 40 couches..., t'es large  ;)
