Auteur Sujet: T° de declanchement des ventilo rsv2 selon la map?  (Lu 1177 fois)
bobou
« le: 04 octobre, 2011, 10:07:40 10:07 »
Sur ma moto (rsv2 2007) en map 1 et pots d'origines les ventilo declanchaient à 93° (sauf erreur ou delire de ma part). Depuis que je suis en map 2 et pot akra ils s'enclanchent à 96°. (autant dire que ma cuisse gche à chaud plus vite)
D'ou ma question la map intervient sur la valeur de decalnchement des ventilo?ou est ce la chaleur du bitume qui me fait perdre raison?  >:D
Re : T° de declanchement des ventilo rsv2 selon la map?
« Réponse #1 le: 04 octobre, 2011, 10:10:48 10:10 »
La map n'agit en rien sur les ventilos et de mémoire, ça se déclenche vers 98°
« Réponse #2 le: 07 octobre, 2011, 11:45:07 11:45 »
Effectivement aucun rapport... sauf peut être la dégradation du liquide
Par contre les sondes sont tarés avec un +/- delta de degrés, tu en as qui déclencheront à 95° d'autre à 93° ou 98 ensuite il dépend aussi de l'air ambiant ( statique ou dynamique )
fcjn
« Réponse #3 le: 07 octobre, 2011, 12:45:03 12:45 »
Le mien se déclenche toujours à 97 degrés.
Hallucinant cette précision !
Pour info, sur un CB 1300 il se mettait en route vers 105/106 ! Oui, oui ! c' est vrai !
bobou
« Réponse #4 le: 07 octobre, 2011, 14:02:58 14:02 »
Bon, donc ça doit bien etre un coup de chaud qui m'a fait delirer sur cette histoire de variation de T° de declanchement des ventilo, entre le moment où j ai acheter ce moulin et maintenant...
C est bien dommage j'aurais bien voulu que mes ventilo s enclanche à une T° inferieur. L'espoir etant que si la map intervenait d'une maniere ou d'une autre sur ce seuil , il y aurait peut etre eu moyen de faire qq chose avec le concessio pour que mon moulin me chauffe moins les gambettes à l'arret.
Vu que je souhaite pas mettre un inter sur les ventilo (pour l instant le rsv reste stock tant qu'il ne met pas les pneus sur circuit), je vais continuer à chauffer du casque et du reste dans les embouteillages :(
