Auteur Sujet: probleme EFI urgent  (Lu 2507 fois)
fh49
probleme EFI urgent
« le: 25 septembre, 2011, 09:01:10 09:01 »
salut a tous
message assez urgent de panne cause balade moto du club risque d'etre compromise
voila, hier soir j'ai voulu demarrer mon rsv de 2008... clac clac clac ... batterie hs
je l'ai remise a charger toute la nuit. Ce matin je la remet, content de voir le beau soleil pour la belle balade qui m'attendait, et là elle se met en default, tourne pas rond et marque EFI sur le tableau... aïe aïe aïe je suis pas ds la m....
j'ai verifié les fusibles ... nickel...
je sais plus comment faire
help please!!!!
sam-stef
Re : probleme EFI urgent
« Réponse #1 le: 26 septembre, 2011, 07:52:49 07:52 »
Comme d'hab, tu restes appuyé sur le bouton d'appel de phares quand tu mets le contact, pendant plusieurs secondes, et un code d'erreur s'affichera sur ton tableau de bord. Ensuite tu cherches le tableau qui donne la signification de ton code d'erreur (dans le manuel d'atelier, ou dans le forum) pour savoir à quoi ça correspond.
outchator
« Réponse #2 le: 26 septembre, 2011, 13:45:57 13:45 »
probablement un code mémorisé par manque de tention batterie.
fh49
« Réponse #3 le: 26 septembre, 2011, 20:58:50 20:58 »
ok ok... merci merci. Bon tout dabord inutile de vous dire qu'a cause de cette panne j'ai foiré la balade moto du club, enfin j'aurai pu la faire mais avec mon tres ancien 600 hornet et vu les kms qu'il fallait endurer je m'aurai fait ch...
j'ai regardé le code erreur, il est de 0... et malheureusement dans le manuel j'ai pas trouvé a quoi cela correspondait. Mais c'est pas grave, je vais pas vous souler avec mes questions, l'heure est arrivé pour elle de partir en revision alors je demanderai direct au mecano... merci encore pour vos reponses. tchusssss
sam-stef
« Réponse #4 le: 26 septembre, 2011, 23:14:54 23:14 »
Ben tu ne nous saoules pas, on répond avec plaisir ;)
0 n'est pas un code d'erreur. As-tu attendu assez longtemps ? Peut-être que l'erreur a disparu, t'as essayé de démarrer ?
Bon sinon tiens-nous au jus de ce que verra le concessionnaire !
fh49
« Réponse #5 le: 27 septembre, 2011, 08:42:50 08:42 »
message reçu. pour l'instant j'ai pas trop le tps de me rendre a la concession, j'irai jeudi ou vendredi. j'vous tient au courant y a pas de soucis et d'ici là j'me fait des petites recherches perso via ce site pour en savoir plus malgré mon faible niveau en mecanique... et encore plus en electronique ???
affaire a suivre
fh49
« Réponse #6 le: 30 septembre, 2011, 13:13:59 13:13 »
salut
Bon voilà, je suis allé voir le mecano, il a diagnostiqué la becane et a conclu que la carte electronique est claquée... y en a pas pour tres chere... juste 1700 euros ??? ??? :o
Il m'a dit qu'il avait deja vu ça, que c'étais pas la premiere fois.
Je suis dégouté. La garantie c'est terminé fin mai de cette année.
je crois que j'ai plus qu'a allé m'acheter une corde ;D
Est ce deja arrivé a quelqu'un sur ce site?
« Réponse #7 le: 30 septembre, 2011, 14:46:42 14:46 »
La carte électronique? Tu entends quoi par là?
Parce que si c'est l'ECU, autant en acheter un d'occase et se le monter soi même, pour largement moins cher!!!
blad
« Réponse #8 le: 30 septembre, 2011, 16:39:14 16:39 »
OuAIH ,pour largement moins cher!!! qu 'une corde ( c'est pas donné le chanvre)
fh49
« Réponse #9 le: 30 septembre, 2011, 18:49:54 18:49 »
Autant pour moi, c'est pas une carte c'est un boitier electronique ayant un certain type de cartographie pour ce modele. je vais a la concession demain de toute maniere pour en savoir un peu plus mais apparement l'occasion sur ce type de carte est tres rare et encore faut il etre sûre que ça fonctionne bien...
Qu'est ce que tu entend par ECU?
Sinon je connait un magasin qui vend de tres bonnes cordes en plastique à pas chère du tout, et c'est solide le plastique!!!
buck21
« Réponse #10 le: 30 septembre, 2011, 19:42:20 19:42 »
Alors pour info il faut savoir que les boitier électronique sont tous les même à partir de 2006. J'ai réussi à en trouver un au Etats Unis d'occasion sur le site AF1 racing pour 380 dollars je crois bon j'ai été taxé à la douane mais bon ça valait le coup quand même. A l'époque j'ai téléphoné chez Piaggio qui m'ont confirmé la chose.
1025 dollars neuf au Etat Unis soit en gros 762 euros.
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290607438980&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item43a98d9c84&vxp=mtr
« Modifié: 30 septembre, 2011, 20:00:43 20:00 par Le Buck »
