Auteur Sujet: probléme de démarage!  (Lu 2470 fois)
zouille38
« le: 13 septembre, 2011, 21:40:19 21:40 »
bonsoir,
j'ai un p'tit probléme de démarage avec mon RSV de 1999,elle a 79 000kms
j'explique,elle a du mal à démarrer comme si la batterie été faible,pourtant je l'ai bien mise en charge,j'ai méme essayer de la faire pété au booster mais rien de terrible toujour du mal
je précise que j'ai bien une batterie Yuasa
 pouvez vous m'aider please :)
toniote
Re : probléme de démarage!
« Réponse #1 le: 13 septembre, 2011, 21:47:58 21:47 »
salut a mon avis c est surement un probleme de cablage qui alimente le demarrage il faudrait tester leur resistance
domsylvia
« Réponse #2 le: 13 septembre, 2011, 21:58:25 21:58 »
jourdan moto te dirait de changer le démareur, chose classique sur ces premiers modèles
ghostrider
« Réponse #3 le: 14 septembre, 2011, 03:43:43 03:43 »
12 ou 14 ? vieille ?
Comme d'hab pour ce genre de problème, vérifier le câblage et nettoyer les connexions du circuit d'alimentation du démarreur, avant de changer des pièces ....
« Modifié: 14 septembre, 2011, 03:46:04 03:46 par ghostrider »
zouille38
« Réponse #4 le: 14 septembre, 2011, 21:20:50 21:20 »
14
et oui elle est un peu vieille( 4ans)
le cablage est ok
tatieu
« Réponse #5 le: 19 septembre, 2011, 22:37:35 22:37 »
pas la roue-libre par hasard ? pas de bruits suspects de ce coté ?
jictema
« Réponse #6 le: 20 septembre, 2011, 19:03:51 19:03 »
salut moi j'ai eu le même problême j'avais bonmettre les cables et autres batteries rien à faire !! en faite cela venait du relais de démarreur je l'ai changer et aprés demarrage impequable !!
« Réponse #7 le: 20 septembre, 2011, 20:31:27 20:31 »
Comme déjà dit des milliers de fois sur ce forum, ton probléme vient du câblage, des cosses ou du relais, vu que le booster n'aide pas. Surtout sur une moto de cet âge. J'ai la même  ;D et j'en suis qu'à ma deuxième batterie, qui doit avoir 6 ou 7 ans. Dès que les cosses de batterie se désserrent, ça démarre mal.
Fait ce que Ghostrider a décrit, avant de changer la roue libre ou le démarreur pour rien ::)
blad
« Réponse #8 le: 20 septembre, 2011, 20:45:40 20:45 »
j'ai resolu le meme probleme en virant les bougies ngk normal pour des iridium , depuis (8 mois ) ça MAaaaaaaaarrrrrrrrrrrrcheeeeeeeee impec !
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
