Auteur Sujet: roulage en duo sa frotte  (Lu 3213 fois)
nano
« le: 22 août, 2011, 21:38:52 21:38 »
je suis en plein rodage tuono v4 encore et j ai rouler en duo sans touche au réglage d amortisseur
résultat sa frotte ,la sonde ,l échappement,la béquille
si les calle pieds frotte je dit pas mais la suis :(
je trouve deja assez du comme sa les suspension mais la prochaine fois vais durcir l arrière
Re : roulage en duo sa frotte
« Réponse #1 le: 22 août, 2011, 21:42:53 21:42 »
Ah ouais tu fais pas semblant !
Buko59
« Réponse #2 le: 23 août, 2011, 09:18:57 09:18 »
Merdouille, effectivement cela fait mal de voir ca ... JE vais durcir immediatement la suspension de la mienne car je vais aussi faire du Duo mais je pense qu'avec la ligne complete Akra le pot ne risque pas de toucher mais la bequille par contre ...
Merci encore l'info et je te tiens au courant si ca touche avec la mienne (qd elle sera arrivée ...)
Buko
« Réponse #3 le: 23 août, 2011, 11:28:02 11:28 »
En même temps, faut pas trop s'étonner: un passager sans retoucher la précharge du ressort arrière...!  ???
papyv60
« Réponse #4 le: 23 août, 2011, 11:54:30 11:54 »
bonjour, avant de tirer des conclusions rapides  pour toutes les rsv4 , il serait bon de connaitre ton poids et celui du passager , car ça change la donne . ;)
nano
« Réponse #5 le: 23 août, 2011, 12:19:07 12:19 »
en meme temps je penseais plus toucher des calles pieds que autre chose............
suis a 80kg + 65 la passagere
titi21
« Réponse #6 le: 25 août, 2011, 13:17:56 13:17 »
bah , on voit que ça a été fait à la meuleuse  ^-^
domsylvia
« Réponse #7 le: 25 août, 2011, 14:38:27 14:38 »
change ta cavalière ! 8)
