Auteur Sujet: probleme démarage tuono factory 2007  (Lu 2663 fois)
fredaprilia
« le: 15 août, 2011, 16:00:54 16:00 »
Bonjour depuis plusieurs jours la tuono ne démarre pas. Je pensais qu'il s'agissait de la batterie mais avec des câbles elle ne démarre toujours pas. Les symptômes sont:
-lors de l'enclenchement du démarreur on entend des clics (pas le démareur)mais elle ne pète pas , avec les câbles le démarreur se lance mais elle ne tourne pas. et sur le tableau de bord il y a inscrit service avec le triangle.
pour info j'ai fait un petit trou sous le compteur pour chasser la buée. ca a marché mais maintenant non. est ce qu elle s'est mise en sécurité.
Je n'ai aucune idée pouvez vous m'aider? Même si elle va aller chez aprilia mais pas cette semaine j'ai pas le temps.
merci de vos réponses
Re : probleme démarage tuono factory 2007
« Réponse #1 le: 15 août, 2011, 16:46:19 16:46 »
Essaies de schinter le relais du démarreur!
fredaprilia
« Réponse #2 le: 15 août, 2011, 22:12:09 22:12 »
comment?
« Réponse #3 le: 15 août, 2011, 22:26:06 22:26 »
tu dégages les capuchons isolants du relais, tu prends un gros tournevis que tu poses sur les bornes du relais, tu mets le contact en prenant garde à ne pas laisser les pattes ailleurs que sur le manche (tu vas danser la gigue sinon) et si ça démarre, c'est que ton relais est HS.
fredaprilia
« Réponse #4 le: 16 août, 2011, 09:04:04 09:04 »
est ce que pour le changer c'est la même opération que ca:
http://www.rst1000.info/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=68
est ce que ca se trouve sous la selle aussi et est ce que c est compliqué à monter????
merci de vos réponses pour rappel c'est un tuono 2007 factory
« Réponse #5 le: 16 août, 2011, 09:57:56 09:57 »
tu a aussi la même chose ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201042.0 ;)
il ni a rien de compliqué pour le montage .
Re : Re : probleme démarage tuono factory 2007
« Réponse #6 le: 16 août, 2011, 12:22:57 12:22 »
Modifies ton profil car pour le Falco je peux t'aider, mais le Tuono je m'abstiendrai au risque de dire une ineptie  ;)
fredaprilia
« Réponse #7 le: 16 août, 2011, 18:40:54 18:40 »
concernant mon profil rien n a changer la tuono est celle de mon cousin j'aurais du le préciser je  suis désolé
j'ai changé le relai et ça fait toujours pareil.
je vais charger la batterie au cas ou car elle semble vieille. mais si ca marche pas avez vous une idée??????
sam-stef
« Réponse #8 le: 17 août, 2011, 08:49:55 08:49 »
Pour résumer : quand tu appuies sur le bouton de démarreur, tu entends un relais se coller (et rester coller, pas de "clic-clic-clic" très rapide), c'est forcément le relais de démarreur ; de plus celui-ci est neuf, donc on peut supposer que quand il est collé il fait bien le contact.
Si tu envoies du jus directement dans le démarreur, il tourne, donc il marche.
Donc seule cause possible à mon avis : le câble qui relie le relais au démarreur, ou celui qui relie le relais au + de la batterie. A vérifier en particulier la connexion de chaque côté de ces câbles qui peut s'oxyder.
fredaprilia
« Réponse #9 le: 25 août, 2011, 08:43:34 08:43 »
batterie changée et elle démarre au premier coup mais j'ai un autre souci(je sais pas si c'est lié) mais mon compteur ne marche plus sauf vitesse et température? tout le reste reste à zéro. Par contre quand je mets le contact l'aiguille du compte tour fonctionne.
des idées?merci
