Auteur Sujet: Ligne AKRAPOVIC titane RSV4  (Lu 2629 fois)
hubert0474
« le: 09 août, 2011, 22:53:09 22:53 »
est ce que l'un d'entre vous à déjà monté une ligne complète titane Akrapovic ?? Que dois je faire avec la valve ? est ce que je peux simplement la déconnecter ou dois je la conserver ? merci de votre aide ...
greg_p
Re : Ligne AKRAPOVIC titane RSV4
« Réponse #1 le: 09 août, 2011, 23:12:55 23:12 »
Plus de valve avec la ligne complete... Faut tout virer.
yannb
« Réponse #2 le: 06 octobre, 2012, 18:52:59 18:52 »
Salut comment être sur que ce soit une ligne titane, pour ceux quiont la ligne inox faites un essaie en mettant un aimant dessus et dites nous si il colle?
chigoum
« Réponse #3 le: 08 octobre, 2012, 19:23:07 19:23 »
j'ai la ligne racing sur mon 2009 et le moteur de la valve est toujours reconnu par l'ECU. Il ne faut donc pas le retirer sous peine d'avoir le voyant service d'allumé. Il est peut être possible de le virer avec un map spécifique mais dans mon cas c'est pas possible actuellement avec la map que j'ai.
S-MARTY
« Réponse #4 le: 08 octobre, 2012, 19:38:55 19:38 »
Il faut la carto "Race" pour pouvoir désactiver (et par la même, démonter) le moteur de valve.  ;)
Alexter
« Réponse #5 le: 08 octobre, 2012, 20:03:32 20:03 »
Te prends pas la tête, enlèves juste les cables et comme le dit Chigoum, laisses le moteur branché  ;)
