Auteur Sujet: Regulateur Tuono 2002-2005  (Lu 1598 fois)
Alain22
« le: 06 août, 2011, 07:14:30 07:14 »
Bonjour le regulateur! :o
1. Ou se cache-t-il sur une Tuono de 2003?
Pas vu, pas pris.
2. Comment demonter la grosse prise electrique qui va au regulateur en forme de gros crayon transparent qui est visible sous le reservoir (meme non demonte y compris des RSV). Jamais touchee pendant 8 ans avec la chaleur exterieure, plus celle du moteur, pas reussi a l'ouvrir. Quelqun aurait-il la solution ?
3. Est-ce que le regulateur (plus puissant) des Kawasaki 636 a partir de 2004 va sur les Tuono 2002-2005 (comme il va bien sur les Futura 1000 selon un gars du forum) ?
Merci par avance.
La Tuono old une machine qui vous fait apprendre l electricite!!!! >:D
Re : Regulateur Tuono 2002-2005
« Réponse #1 le: 06 août, 2011, 10:46:07 10:46 »
pour répondre dans l'ordre
1 - dans la coque arrière coté droit
2 - normalement tu a un clip dessus à appuyer avant de demonter
3 - pas certain que ce soit compatible à voir avec d'autres s'il ont l'infos.
« Réponse #2 le: 06 août, 2011, 11:43:24 11:43 »
pour apporter quelque renseignement, la référence du régulateur de la RST futura n'est pas la même que le tuono.
les régulateurs sont compatibles comme suis (toujours niveau références)
caponord / futura
rsv et tuono jusqu'a 2003 pour le rsv et 2005 pour le tuono
rsv et tuono après 2004 et 2006 pour le tuono.
C'est possible que les pièces soit les même entre tous les modèles mais les références sont différentes.
Alain22
« Réponse #3 le: 06 août, 2011, 12:01:04 12:01 »
Merci a tous.
1.. Vu pour le regulateur et sa non compatibilite supposee entre Future et RSV old.
2. Pour demonter la prise type gros crayon avec un ami informaticien et amant des motos en appuyant sur le clip cela ne vient pas. Cela a ete la seule prise difficile a oter lors d'un grand nettoyage electrique (avec spray liquide pour nettoyer les freins) des prises, cosses, sondes, etc...
Vous me diriez, dure et scelllee par la chaleur des cylindres, cela m etonnerait que cette prise soit sale ou oxydee!!!!!!
Je prendrai une pince multiprise pour le debloquer et tirerai une fois le clip degagé.
3. Cela va mieux maintenant car la batterie a l'air de tenir la charge.
En cas de probleme je dois en avoir 3 de reserve!!! 3 Yuasa 1 12 A et 2 10 A!!!!!!!!!!!!!!Et je me balade avec l Optimate 4 dans la poche ou pas loin!!!! >:D
Cheers
Alain
