Auteur Sujet: question réglage richesse..  (Lu 2526 fois)
juju77
« le: 24 juillet, 2011, 20:31:50 20:31 »
peut ons réglé la richesse sur une rsv de 2001?
je demande parcque ma concession a tanté les potentiométres et apparement c' etais trop instable pour la réglé correctement, il a fais au mieu mais bonjour les flames et les péts a l' échappement lol
ca m' embéterais d' investire dans un power commander juste pour ca...
Re : question réglage richesse..
« Réponse #1 le: 24 juillet, 2011, 20:34:03 20:34 »
Ben c est par les potetiometres que ca se regle!
pour les pétaradages , voir si il n y a pas de prise le long de la ligne d échappement..
juju77
« Réponse #2 le: 24 juillet, 2011, 20:45:12 20:45 »
humm je crois qu' un changement de mécano s' impose lol
« Réponse #3 le: 24 juillet, 2011, 20:51:39 20:51 »
Avant de régler la richesse, il est bien de vérifier si le TPS est bien calé, puis vérifier la synchro et ensuite la richesse par les potentiomètres.
juju77
« Réponse #4 le: 24 juillet, 2011, 22:20:26 22:20 »
oui oui ca etais fais syncro et tps, mais visiblement les potars n' agissé pas de grand chose sur la richesse, aprés est ce que richesse et co2 c' est différent ou c' est exactement la meme chose?
« Réponse #5 le: 24 juillet, 2011, 22:26:10 22:26 »
quel appareil a été utilisé pour ton règlage ?
Je dis ça car j'ai vue un mécano se trompé avec les potards et l'appareil.
Il régle le cylindre avant avec le potard du cylindre arrière et vis versa.
Et ça reproduisé ton soucis, ça n'agisser pas de grand chose.  :D
juju77
« Réponse #6 le: 24 juillet, 2011, 23:10:12 23:10 »
avec l axone, c' est une concession aprilia en plus..
Re : Re : question réglage richesse..
« Réponse #7 le: 24 juillet, 2011, 23:14:26 23:14 »
 :gogol
Tu es certains qu'ils ont utilisé l'axone sur ta RSV 1000 2001 ??
L'axone est pour les rsv et tuono nouvelle générations pas sur les anciennes.
juju77
« Réponse #8 le: 25 juillet, 2011, 01:24:49 01:24 »
sérieu?!? ha ben ca explique qu' il y est un probléme allors lol
il faut utilisé quoi pour le réglage rsv 2001/2002?
« Réponse #9 le: 25 juillet, 2011, 10:20:45 10:20 »
Un analyseur 4 gaz avec les tuyaux de raccordement qui se vissent sûr la ligne d'échappement là où il y a deux bouchons de vissés près de là sortie des cylindres.
Recherche dans cette section, il en a été question récemment.
juju77
« Réponse #10 le: 25 juillet, 2011, 18:16:02 18:16 »
trés bien je prend note, je comprend toujour pas comment ils ont fais avec l' axone
fred55
« Réponse #11 le: 26 juillet, 2011, 18:22:22 18:22 »
Tu la vu le faire , ou il ta dit l avoir fait????:-X
juju77
Re : Re : Re : question réglage richesse..
« Réponse #12 le: 26 juillet, 2011, 21:33:04 21:33 »
ma dit l' avoir fais, où du moin avoir fais ce qu' il pouvais avec les potards qui n' agissais pas grand chose
« Réponse #13 le: 26 juillet, 2011, 21:44:58 21:44 »
Reviens le voir en lui expliquant ce que l'on vient de te dire et ... change de garage!
