Auteur Sujet: probleme d'embrayage factory 2007  (Lu 901 fois)
seb28stef28
« le: 23 juillet, 2011, 10:56:18 10:56 »
salut a tous voila le problème sur mon factory le maître cylindre d'embrayage ce d’épurge tous seul , il n'y a pas de fuite au récepteur ,j'ouvre la purge du mc l'air sort  sous pression sans pompé je referme et ça marche ,mais tout les 300 bornes ces chiant.
si quelqu'un a déjà eu ce problème merci d'avance A+
« Modifié: 23 juillet, 2011, 12:14:01 12:14 par Tomcat »
mat31
Re : probleme d'embrayage factory 2007
« Réponse #1 le: 23 juillet, 2011, 11:08:08 11:08 »
ca ne fuit pas exterieurement au recepteur mais le niveau baisse?
ca pourrait etre la membrane du recepteur a changer.
« Modifié: 23 juillet, 2011, 12:14:18 12:14 par Tomcat »
seb28stef28
« Réponse #2 le: 23 juillet, 2011, 12:09:11 12:09 »
le problème est que le niveau ne baisse pas
« Modifié: 23 juillet, 2011, 12:14:28 12:14 par Tomcat »
« Réponse #3 le: 23 juillet, 2011, 12:36:18 12:36 »
Donc pas de fuite mais de l'air qui rentre.
Je dirais plutôt que tu as de l'air qui rentre par le MC.
Regarde derrière le cache poussière du MC, là où il y a la tige du levier qui pousse le piston.
seb28stef28
« Réponse #4 le: 23 juillet, 2011, 13:00:25 13:00 »
je vais regardé car ça me parer suspect merci
Page générée en 0.054 secondes avec 14 requêtes.
