Auteur Sujet: c'est quoi ce fil ?..  (Lu 1671 fois)
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« le: 21 juillet, 2011, 22:14:10 22:14 »
Bonjour à tous
Suite à un pb de démarrage
j'ai trouvé un fil un peu desserré
c'est celui a coté de sand switch ? (au milieu en bas de l'image il est un peu au dessus du selecteur)
a quoi il sert ?
j'ai verifier les cosses de - au niveau du cadre ils ont bien serré mais un peu de vert semble apparaitre au niveau des cables (j'ai mis du nettoyant elect j'espere que ca ira mieux!)
Gaétan
un bicylindre ou rien....
S-MARTY
Re : c'est quoi ce fil ?..
« Réponse #1 le: 21 juillet, 2011, 22:27:25 22:27 »
Voyant de point mort.  ;)
gaetanRSV
« Réponse #2 le: 21 juillet, 2011, 22:52:55 22:52 »
ok merci
ca doit pas etre ca qui doit m'empecher de démarrer alors.....
« Réponse #3 le: 22 juillet, 2011, 09:23:09 09:23 »
Je rebondis sur le sujet pour poser une question toute bête.
Est ce que quelqu'un peut me dire ou sont fixées les (ou là?) masses sur le cadre sur les modèles "ancienne génération" (tuono2003 en l'occurrence)?
Quiche en électricité je suis, et je n'ai pas réussi à les trouver  :-[
Nico-R
Re : Re : c'est quoi ce fil ?..
« Réponse #4 le: 22 juillet, 2011, 09:24:24 09:24 »
Coté droit de la moto, derrière la grille sous la selle, à l'intérieur du montant du cadre qui supporte la boucle arrière, coincée contre le réservoir. Pour y accéder, il faut basculer le réservoir ;)
« Modifié: 22 juillet, 2011, 09:26:40 09:26 par Nico-R »
« Réponse #5 le: 22 juillet, 2011, 09:28:29 09:28 »
Merci Nico, je n'avais pas regardé là!
Purée, toujours aussi réactif ce forum  ;D
Réponse en 1 minutes 15 sec!!!!
gaetanRSV
« Réponse #6 le: 22 juillet, 2011, 13:38:13 13:38 »
Sur les 2005 c'est bien le fil 7 ? il est a gauche !?
morjulien
« Réponse #7 le: 22 juillet, 2011, 14:12:32 14:12 »
Et tu as un câble qui relis ce point là du cadre, sur le coté droit du cylindre arrière du moteur  ;)
Sinon pour Gaëtan, ton câble est bien celui du capteur de point mort, donc si mal serré, je pense que ça peut t’empêcher de démarrer sous certaines conditions, si le CDI considère que tu as une vitesse d'enclenchée
gaetanRSV
« Réponse #8 le: 22 juillet, 2011, 17:43:29 17:43 »
merci finalement y a une masse aussi à droite sur le 2005
avec 2 cosses dessus et l'une d'entre elle n'etait pas prise dans la vis
donc ct ce qui me posait probleme.
desormais ca demarre tout seul  :D
Gaétan
