Auteur Sujet: Question a 100 balles du dimanche soir voyant ST  (Lu 2009 fois)
Cadema
« le: 17 juillet, 2011, 18:27:02 18:27 »
bonsoir a tous!
Que veut dire le voyant ST qui s'affiche a cote des km/h
J'ai fait une recherche sur le forum et dans le manuel,j'ai rien trouve
C'est le starter?..
Merci pour votre réponse , soyez indulgents , j ai l'impression de poser une question idiote!
« Modifié: 17 juillet, 2011, 19:18:09 19:18 par Cadema »
Re : Question a 100 balles du dimanche soir voyant ST
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2011, 20:42:10 20:42 »
Mieux vaut ne rien répondre si ce n'est pas pour avancer une solution sérieuse, pour la déconne, ce n'est pas la bonne rubrique.
As-tu une photo de ton compteur avec ce fameux voyant Cadema?  Je viens de regarder le mode d'emploi, et effectivement, ce voyant "ST", inconnu au bataillon.
Cadema
« Réponse #2 le: 17 juillet, 2011, 20:48:08 20:48 »
En fait ce ST s'affiche au demarage pendant 2 a 10 secondes:
Ça se trouve en haut a droite a cote du compteur kilométrique juste au dessus du voyant de la clé pour l'entretien.
On le voit sur le manuel mais il n'y a aucune explication(page 17)
J'espère que l'explication est claire...
« Modifié: 17 juillet, 2011, 20:51:36 20:51 par Cadema »
bobou
« Réponse #3 le: 17 juillet, 2011, 21:42:24 21:42 »
au hasard, cela t indique peut etre le laps de temps pendant lequel tu peux encore interagir avec le bouton set (en le maintenant appuyé) afin d'entrer dans le  menu de configuration
Cadema
« Réponse #4 le: 17 juillet, 2011, 21:55:28 21:55 »
Possible , autre indication:je reste tout le temps sur trip1
Je vais essayer cette semaine en restant sur mode
Je crois qu'il y a un laps de temps pour voir la tension de la batterie
Et la tension on la voit que sur mode
Peut être qu'en restant sur trip,ce ST indique la possibilité de voir la tension sur mode???
Je fait le test demain soir et je vous fait un rapport
Pas si bête la question...
WD40
« Réponse #5 le: 23 juillet, 2011, 12:38:07 12:38 »
Alors personne n'a d'explication concernant la présence de ces deux pictogrammes ?
merci pour vos réponses.
P.S. : Une photo valant un long discour, j'ai pris une photo de mon tableau de bord mais n'étant pas doué (vraiment pas doué) elle est toujour dans la carte mémoire . . .
« Réponse #6 le: 23 juillet, 2011, 15:16:01 15:16 »
Voici la photo du compteur de WD40
WD40
« Réponse #7 le: 23 juillet, 2011, 15:24:13 15:24 »
Merci Pi-loup  ::)
Cadema
« Réponse #8 le: 24 juillet, 2011, 09:40:01 09:40 »
Bonjour
J'ai sorti ma mob hier,et ces pictogrammes  s'affichent que quand je ne regarde pas la tension de la batterie.
Personne a d'infos?
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
Re : Re : Question a 100 balles du dimanche soir voyant ST
« Réponse #9 le: 24 juillet, 2011, 19:03:37 19:03 »
Bonjour
Personne a d'infos?
Bonsoir,
après avoir mis le contact, les deux lettres S (pour suspension) et T (pour tire) s'allument sur le TDB ....C'était deux options qui n'ont jamais vu jour ,T pour le capteur de pression des pneumatiques et S  concernant la gestion électronique des suspensions mais quelque chose me dit que les RSV4Facto 2012 pourrait bien en être équipé...
Cadema
« Réponse #10 le: 24 juillet, 2011, 20:36:24 20:36 »
Merci beaucoup pour ta réponse
