Auteur Sujet: un doute sur le clapet anti retour ppc  (Lu 2162 fois)
2Pti
« le: 11 juillet, 2011, 15:49:00 15:49 »
J'ai un gros doute quand je regarde les éclatés du V60: dans quel sens doit se mettre le clapet anti retour du ppc?? l'air est aspiré par le corps d'injection non?
Re : un doute sur le clapet anti retour ppc
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2011, 17:09:23 17:09 »
Oui, il y a bien une dépression.
Math
« Réponse #2 le: 01 mai, 2012, 13:13:10 13:13 »
Désolé de déterrer le sujet, mais je remonte un nouveau clapet, et je n'ai pas fait attention au sens de l'ancien au démontage.
L'air est donc censé remonter vers le corp d'injection et être bloqué dans l'autre sens?
Ce qui me trouble c'est que dans ce sens, lors de l'ouverture des gazs, une dépression de créée donc entre la membrane PPC et le carter d'embrayage, réduisant la pression des ressorts non?
http://www.casimages.com/img.php?i=10012901480013593.jpg
juju77
« Réponse #3 le: 01 mai, 2012, 14:44:54 14:44 »
l' aire doit monté et pas redescendre...
tu le sent qu' elle est actif quand la poigné d' embrayage est un peut plus molle que sans..
Math
« Réponse #4 le: 01 mai, 2012, 20:32:09 20:32 »
Merci Juju!
maxanais
« Réponse #5 le: 06 mai, 2012, 18:07:52 18:07 »
J'ai le méme probléme sauf que le miens était apparement monté à l'envers.
Donc comme je dois le changer, l'air doit passer librement vers le haut en direction des corps d'injections est non vers le bas (embrayage).
Merci de votre réponse.
Max.
