Auteur Sujet: PB:Bruit train avant de tuono racing  (Lu 2016 fois)
pololesgaz
« le: 10 juillet, 2011, 20:33:30 20:33 »
Je suis en train de me remonter un tuono racing de 2003.
La partie cycle est prête mais lorsque je pousse la moto et freine il y a un "clac" et une sorte de jeu dans le train avant.
La fourche sort de révision, par précaution je l'ai redémonté pour vérifier que tout soit bien serré au niveau du réglage de précharge: RAS.
Ensuite, j'ai vérifier le serrage des roulements de direction. Bloqué puis déserrage d'1/8ème , ok. Le jeu ne semble pas venir de la colonne.
Par contre, je cherche à reprendre les réglages d'origines et l'explication du manuel est peu compréhensible ("de serré à fond, désserré 5 repères en saillie") Que faut il comprendre comme repère? La petite encoche (soit 5 tours), ou les trous de la cles olhins?
Je m'interroge donc sur les plaquettes. Il s'agit d'étriers radiaux en 4 plaquettes. Est ce que ce genre d'étrier fait du bruit lorsque l'on prend la poignée?
Merci pour votre aide
Re : PB:Bruit train avant de tuono racing
« Réponse #1 le: 10 juillet, 2011, 20:53:00 20:53 »
les étriers ne font pas de bruit mais les disques oui  ;)
pololesgaz
« Réponse #2 le: 10 juillet, 2011, 22:18:46 22:18 »
Tu penses que ce sont les frettes qui font ce bruit?
C'est étonnant parce qu'avec ma showa et mes étriers axiaux, ca ne faisait rien...
« Réponse #3 le: 10 juillet, 2011, 23:38:39 23:38 »
Comme ruru, le jeu des disques sur les frettes
fullpower16v
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2011, 09:17:30 09:17 »
 les disques de frein, ca le fait sur ma falco et la 851 de mon pere
« Modifié: 11 juillet, 2011, 12:12:15 12:12 par Tomcat »
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2011, 12:13:27 12:13 »
confirmation aussi du jeu dans la frette des disques
çà me le fait aussi sur mon facto 06
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2011, 12:39:37 12:39 »
Disques flottants ou semi flottants?
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2011, 13:41:37 13:41 »
R de 2006 et je confirme aussi pour la frette.
pololesgaz
« Réponse #8 le: 11 juillet, 2011, 20:35:30 20:35 »
Il s'agit des brembo d'origine... Ce qui m'étonne, c'est qu'avec mon ancien train avant, je n'avait pas cette sensation...
Le fait d'avoir 4 plaquettes n'y est il pas aussi pour quelque chose?
« Réponse #9 le: 11 juillet, 2011, 21:08:15 21:08 »
je pense pas que les 4 plaquettes soit responsable , plus l'utilisation qui peu jouer ( gros freinages ou freineurs ) chauffe du disque importante qui fait travailler les différents matériaux qui font un disque de freins de moto .
Re : Re : PB:Bruit train avant de tuono racing
« Réponse #10 le: 11 juillet, 2011, 23:22:36 23:22 »
En origine, c'est du semi flottant et en adaptable les wave de chez SIlver P sont flottants
pololesgaz
« Réponse #11 le: 12 juillet, 2011, 21:12:13 21:12 »
Je vais en profiter pour régler la précontrainte de la fourche, elle est au max, j'espère que ca va régler le pb...
