Auteur Sujet: probleme demarrage tuono 2005  (Lu 1607 fois)
tomtom31
« le: 05 juillet, 2011, 22:21:54 22:21 »
bonsoir
il vient de m'arriver un truc  (bizarre!).
arret a la pompe a essence, plein fait, demarrage? j'ai entendu que ca tournait mais n'entrainait pas le moteur, batterie ok, je pousse sur 10m pour ne pas gener, et la! tada! ca repart! je pars demain en ballade, j'ai peur de la roue libre de demarreur, quelles sont les "symptomes"? merci
Re : probleme demarrage tuono 2005
« Réponse #1 le: 05 juillet, 2011, 22:38:54 22:38 »
Un craquement lorsque tu actionnes le démarreur.
« Réponse #2 le: 05 juillet, 2011, 22:58:03 22:58 »
ça ressemble au moteur qui n arrive pas a passer une compression...
tomtom31
« Réponse #3 le: 06 juillet, 2011, 00:17:46 00:17 »
oui, on pourrait dire une sorte de craquement tres leger qui semble venir de sous la selle
Re : Re : probleme demarrage tuono 2005
« Réponse #4 le: 06 juillet, 2011, 14:56:22 14:56 »
peut être le relais de démarreur alors?
tomtom31
« Réponse #5 le: 06 juillet, 2011, 17:57:02 17:57 »
retour de ballade (route toulouse-andorre) avec zero probleme de demarrage? mais qu'est-ce que ca envoi cette moto sur les routes de montagnes! je sais pas encore bien m'en servir mais P*****! je controlerais le relai comme me le suggere ledext.
« Réponse #6 le: 06 juillet, 2011, 21:03:58 21:03 »
ton problème de démarrage vient d'une batterie trop faible en intensité , le moteur v60 demande énormément de jus a la batterie et si celle si n'est pas asse puissante (ah) le démarreur "cale" sur la compression .
