07 février, 2026, 22:12:05 22:12
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Electricité, électronique... V60
power commander a quoi ca sert exactement?
Sujet: power commander a quoi ca sert exactement? (Lu 3427 fois)
fabien
17 juin, 2011, 16:37:57 16:37 »
bonjour jai regarde pas mal de chose dans la fonction recherche concernant les powers commander mais je n'ai pas trouvé exactement la reponse a ma question , pouvez vous me dire svp a quoi ca sert exactement un power commander sur une rsv 2005 avec sortie devils ? points positif et negatif si il y en a ?jai lu que cela supprimer un trou a l'acceleration au alentours des 6000 tr ? bref est ce vraiment necessaire de mettre cette apareil si on ne fait que de la route? je demande ca car je vais chercher ma moto demain donc je n'ai pas eu l'occas de l'essayer encore et donc pas pus me rendre compte de cette histoire de trou a l'acceleration?merci a vous
1000 SBK usine!
Re : power commander a quoi ca sert exactement?
17 juin, 2011, 16:41:54 16:41 »
ça permet de corriger l'injection essence et d'optimiser ton moteur.
Sur un 2005, le trou à 6000 n'est pas flagrant ( comparé au ancien moteur).
roule comme ça et tu verras bien, mais le pc3 + avec le reglage c'est 4 /500 € et à mon avis pas si utile que ça....
fabien
17 juin, 2011, 20:32:29 20:32 »
merc i zan pour ses precisions je pensais justement que cetait ce modele la qui en avait le plus besoin car je lis souvent sur le forum que lancien moteur te donner un plus gros coup de pied donc je pensais que c'etait plutot mon modele qui etait concerné comme tu dis je vais essayer et on verra bien bonne soiree a toi
retour2kix
1000 STOCK
Moto: aprilia rsv
Réponse #3 le:
19 juin, 2011, 00:53:02 00:53 »
le passage en map 2 corrige en partie le problème de trous a 5 6000 trs
le power est un plus pour affiner les réglages a partir du moment ou tu commences a réliser des modifs plus conséquente
ligne
baa ouverte
suppresion du volet prise d' air forcée
cornet
toute ses modifs ont une incidence et nécessite un mapping particulier
dans le but d' améliorer les performances
après suivant budget
AAC
bielles
kit 1100 cm3
regarde sur le site d' haman
http://www.motorrad-amann.de/tuning/rsv-mille-04-06.html
mais pour juste une paire d' échappement ça ne vaut pas l' investissement
fabien
Réponse #4 le:
19 juin, 2011, 14:34:29 14:34 »
merci a toi pour toutes ces precision , tu as raison je passe que je vais m'en passer j'apprecie deja la machine comme ca , bonne journee a toi
Technique V60
