Auteur Sujet: Alternateur cramé  (Lu 1799 fois)
Jean Didier Turlan
Alternateur cramé
« le: 09 juin, 2011, 08:10:15 08:10 »
bonjour à tous et toutes; mon alternateur à cramé (bien visible aprés démontage) mais les cosses entre régulateur et stator nickels. quelqu'un aurait il une idée sur le pourquoi du comment. pensez vous qu'il faye aussi que je change le régulateur ??
Ma nouvelle pièce arrive par TNT commandée chez "internetmoto" connaissez vous ce site et qu'en pensez vous ???
la gribouille
Re : Alternateur cramé
« Réponse #1 le: 12 juin, 2011, 06:37:26 06:37 »
Bonjour peux tu me dire si il s'est passé un truc ppour que ton alternateur crame?? Je veux dire un problème pour couper le contact ou autre.
Jean Didier Turlan
« Réponse #2 le: 16 juin, 2011, 09:10:31 09:10 »
Salut, non aucun problème juste une décharge rapide de la batterie j'ai contrôlé ma tension en sortie alternateur et là à 4000t/mn 17 Volts au lieu des 60 ou 70 V AC
requis.
j'ai remplacé l'alternateur et la plus de soucis (pour le moment) Contrôle de la charge batterie à 4000 environ 14,5V.
Page générée en 0.015 secondes avec 12 requêtes.
