Auteur Sujet: Entretoise axe de roue  (Lu 1249 fois)
syst
« le: 06 juin, 2011, 18:31:56 18:31 »
Ne sachant pas trop où mettre ma demande, je me suis hazardé ici.
Il y aurait il une personne susceptible de me tourner une entretoise (celle qui vient sur l'axe de roue avant pour centrer cette dernière)
Avec les même cotes que l'origine mais légerment plus longue, 20.2 mm au lieux de 18.7mm.
Merci a vous. (sinon je roule pas snifff) :-[
Re : Entretoise axe de roue
« Réponse #1 le: 06 juin, 2011, 19:48:29 19:48 »
Pour faire mon curieux, pour quelle raison tu as besoin d'une entretoise plus longue? Un problème d'alignement?
syst
« Réponse #2 le: 06 juin, 2011, 21:04:13 21:04 »
J'ai fait préparer mon ancienne fourche ohlins année 2000 et fait usiner des bas de fourche pour les adapter au etriers radiaux.
Les bas de fourche sont un peut moins épais que ceux d'origines du coup je dois décaler la roues de 1.5 mm par rapport à l'origine.
sam-stef
« Réponse #3 le: 07 juin, 2011, 12:43:24 12:43 »
Pour ma part, pour adapter des jantes de RSV à freinage radial / axial, j'ai trouvé un bout de plaque métallique de la bonne épaisseur et ai fabriqué une rondelle avec. C'est moins propre que faire une entretoise à la bonne épaisseur, mais ça a l'avantage de se faire avec les moyens du bord (scie à métaux, perceuse, lime, et deux - trois bricoles).
syst
« Réponse #4 le: 07 juin, 2011, 13:21:25 13:21 »
Merci Sam, j'avais dans l'idée de trouver une rondelle de1.5 mm d'epaisseur aussi. Mais bon qd on demonte la roue en permanence entre le train de pluie et le sec on a vite fait de la paumer!!! Au pire j'en prend un stock loll!!
sam-stef
« Réponse #5 le: 08 juin, 2011, 08:36:11 08:36 »
Effectivement, moi je fixe mes rondelles directement sur la jante lorsqu'elle est démontée avec un bout de fil de fer, comme ça je n'oublie pas de les mettre ;)
