Auteur Sujet: chaine qui saute sur tuono 2003  (Lu 948 fois)
banditman
« le: 03 juin, 2011, 12:52:22 12:52 »
bonjour , j'ai ma chaine qui saute quand je met la 1 ere mais juste apres elle ressaute une fois, et quand je commence a avancer, il y a des fois comme un petit craquement le premier metre, normal ou pas, je sais que mon kit chaine arrive en fin de vie et que je dois avoir un point dur , normal ou pas ? j'espere que ce n'est pas dans la boite..... merci pour vos reponses
Re : chaine qui saute sur tuono 2003
« Réponse #1 le: 03 juin, 2011, 13:15:10 13:15 »
change déjà le kit chaine pour commencer , tu sera fixé .
sam-stef
« Réponse #2 le: 03 juin, 2011, 22:36:55 22:36 »
Qu'est-ce que tu appelles la chaîne qui saute ? Elle se tend d'un coup ?
C'est typique d'une chaîne avec un point dur. Surtout fais attention lorsque tu règles la tension à la régler sur le point dur, car si la tension est bonne à un endroit de la chaîne et tendue à mort lorsque tu es sur le point dur, ça craint pour le roulement de sortie de boîte.
Comme dit ruru, puisque tu sais qu'il est nase, change le kit chaîne et ça ira mieux ;)
kassburn
« Réponse #3 le: 04 juin, 2011, 12:47:05 12:47 »
alors pour t'aidé j'ai le meme probleme, j'ai commencer par changer le kit mais c'etait pas ca, j'ai donc changé les roulements de roue et de porte couronne et toujour pareil. donc silent bloc du porte courrone c'est le dernier truc que je puisse faire.
Page générée en 0.042 secondes avec 13 requêtes.
