Auteur Sujet: choix de la map pc5?  (Lu 3287 fois)
carlo
« le: 02 juin, 2011, 02:50:50 02:50 »
sur le site de powercommander , il ya 2 map disponible pour la rsv4 :
M10-001-002    Akrapovic full exhaust (titianium) Stock air filter
M10-001-502    European Model LeoVince full racing exhaust (DbKiller removed), Stock or aftermarket air filter.
jai une ligne akra titanium , je devrais prendre la premiere map , mais la 2eme map (M10-001-502) permet un reglage du seconday fuel module, la map est en 2 partie, la 1ere pour le module pc5 et la 2eme partie pour le secondary fuel module.
et cette map prend aussi en compte les filtre a air racing. elle a lair plus complete.
que vaut elle pour une configuration akra titane ?
Alexter
Re : choix de la map pc5?
« Réponse #1 le: 02 juin, 2011, 07:48:19 07:48 »
A mon humble avis, les legères différences de rendu entre la ligne Akra et la Léovince seront corrigées par le secondary fuel module, donc çà doit très bien fonctionner... mais çà n'est que mon avis  ;)
yannb
« Réponse #2 le: 12 octobre, 2012, 13:37:04 13:37 »
salut,
je vais recevoir le pcv avec autotune et je ne trouve pas de map de base sur le site power commander
avez vous des infos ?
je suis une quiche en anglais
Kvin#24
« Réponse #3 le: 12 octobre, 2012, 13:41:20 13:41 »
Le mieux en faire faire une sur banc adaptée a ta moto  ;)
yannb
« Réponse #4 le: 12 octobre, 2012, 18:16:07 18:16 »
salut
je viens de reussir a telecharger les maps, habitant en bretagne pas facile de trouver un banc pour un bon réglage
donc je prens la map pour le léovince puis passage au banc, je vous tiens au courant mais pas avant un mois
ylecadet
Re : Re : choix de la map pc5?
« Réponse #5 le: 12 octobre, 2012, 23:07:31 23:07 »
... habitant en bretagne pas facile de trouver un banc pour un bon réglage
un peu de pub pour un potoche qui prepare des machines pour l'endurance et restore les mamies, il a un banc moto pour les prepas ... Allo doc’ Motos zone de restavy 56240 Plouay, c'est à 140 bornes de StBrieuc  ;) 47.917464,-3.354743  http://www.allodocmotos.com/
« Modifié: 12 octobre, 2012, 23:11:23 23:11 par yaya35 »
yannb
« Réponse #6 le: 13 octobre, 2012, 07:50:22 07:50 »
OK je viens juste de commander l'autotune sur le site AF1 racing avec les bougies, suppresion sonde lambda, et le kit pour enlever la recirculation des gaz brulées. dès que je recois les pièces je l'appelle
Alexter
« Réponse #7 le: 13 octobre, 2012, 12:02:11 12:02 »
L'autotune est une sonde lambda (et son boitier) en remplacement de celle d'origine:
- Pas besoin donc de kit de suppression de sonde lambda.
- Pas besoin non plus du kit pour enlever les gazs brûlés: Une simple vis sans tête dans le tuyau qui remonte à l'AR droit de la boite à air a le même effet. De plus, çà t'évite de sortir le moteur pour l'installer...
« Réponse #8 le: 13 octobre, 2012, 12:04:49 12:04 »
Et ça apporte quoi concrètement de supprimer les gaz brûlés ?
Alexter
« Réponse #9 le: 13 octobre, 2012, 12:06:15 12:06 »
C'est indispensable pour le bon réglage du ratio air/essence du PCV  ;)
« Réponse #10 le: 13 octobre, 2012, 12:08:14 12:08 »
Ok donc sans PC V ça sert à rien ;)
Alexter
« Réponse #11 le: 13 octobre, 2012, 12:14:21 12:14 »
Techniquement, à ne pas réinjecter de gaz déjà brûlé, donc a garder un max de bon mélange pour la combustion;
Dans la pratique...  ::)
white#7
« Réponse #12 le: 16 octobre, 2012, 18:51:57 18:51 »
bonsoir,
avec un boitier RACE, y' a t il un intérêt à effectuer cette manip ?
Alexter
« Réponse #13 le: 16 octobre, 2012, 21:01:59 21:01 »
Aucun.
