Auteur Sujet: Convoyeur d'air .  (Lu 1950 fois)
DADOU 13
Convoyeur d'air .
« le: 29 mai, 2011, 15:03:16 15:03 »
Une question me tourmente !!!!
Puis je monter des convoyeurs d'air sur mon RSV 99 ???
J'ai un doute vu les 4 mini  bossages qu'il y a sur un 99 et que les versions apres 2000 non pas ..
Re : Convoyeur d'air .
« Réponse #1 le: 29 mai, 2011, 15:10:56 15:10 »
Si tu pouvais expliquer de quoi tu parles, parce que là, je pige pas... les convoyeurs d'air c'est ça :
et ce sont les mêmes de 98 à 2003, y'a que la couleur qui change.
DADOU 13
« Réponse #2 le: 29 mai, 2011, 15:38:36 15:38 »
Tu as un fois de plus encore raison Raven , c'est pô les convoyeurs d'air , mais les écopes de la tête de fourche !!!!
 :P
« Réponse #3 le: 29 mai, 2011, 15:50:55 15:50 »
Ce doit être faisable, avec des adaptatations car les têtes de fourches 01-03 et 98-00 ont des formes sensiblement différentes, plus pointues pour les 01-03.
DADOU 13
« Réponse #4 le: 29 mai, 2011, 15:56:14 15:56 »
Ben c'est surtout les 4 raynures  qu'il y a sur la tête de fourche  mon model (99) , qu'il n'y a pas sur les models suivant .
« Réponse #5 le: 29 mai, 2011, 16:05:45 16:05 »
Un coup de Dremel sur les écopes et c'est réglé pour le bossage, il passera sans souci sous l'écope.
DADOU 13
« Réponse #6 le: 29 mai, 2011, 16:35:48 16:35 »
On va faire comme ça  ;)
DADOU 13
« Réponse #7 le: 29 mai, 2011, 16:41:25 16:41 »
Une derniere , pour les fix , c'est rivet ou vis ???
« Réponse #8 le: 29 mai, 2011, 16:52:47 16:52 »
vis avec inserts en gomme (les mêmes que ceux qui fixent les baguettes latérales de carénages au dessus des bobines d'allumage), sinon, écrous et rondelles plastiques.
Page générée en 0.031 secondes avec 14 requêtes.
