Auteur Sujet: Pignon sortie de boite  (Lu 6041 fois)
BUBUB
« le: 29 mai, 2011, 09:15:25 09:15 »
Ce matin, en démontant le cache du pignon de sortie de boite, découvert que l'écrou central était dévissé sur près de 2 cm !
Normal ?
Existe t'il un couple de serrage et peut on mettre du frein-filet pour éviter que cela se reproduise ?
yoz
Re : Pignon sortie de boite
« Réponse #1 le: 29 mai, 2011, 09:57:12 09:57 »
pas normal :o
mets tu frein filet dans ce cas là ;)
BUBUB
« Réponse #2 le: 29 mai, 2011, 10:20:49 10:20 »
Voilà, j'ai mis du frein-filet fort (rouge) et resserer le tout mais pas vérifier si la tension de chaine est correcte (sais pas faire)
Ca faire froid dans le dos cette histoire, si je tire une bourre avec la bécane et que l'écrou se fait la malle...
miaouw67
« Réponse #3 le: 29 mai, 2011, 10:35:08 10:35 »
tension de chaine; c'est max 20-25mm de débattement sur le brin inférieur de mémoire
motard_breton
« Réponse #4 le: 29 mai, 2011, 19:30:30 19:30 »
j'ai eu le même souci avec mon ancienne moto (675 daytona) quand j'en ai parler au chef de la réception atelier apparament c'étais pas rare de trouver se genre de souci
greg_p
« Réponse #5 le: 29 mai, 2011, 19:53:53 19:53 »
Par contre, le frein filet rouge, c'est un peu fort... Le bleu aurait suffit, je pense. Si tu soudes l’écrou, tu vas avoir du mal a résoudre le problème...
Re : Re : Pignon sortie de boite
« Réponse #6 le: 30 mai, 2011, 09:41:46 09:41 »
J'ai eu cela 2 fois aussi sur ma RSV4...
(Edit: je précise que c'est arrivé suite à un démontage du pignon)
As-tu vérifié l'usure de la vis? Car moi, la 1ère fois j'ai dû la remplacer, car elle s'était fortement usée depuis qu'elle était dévissée.
Le couple est de 50Nm, avec Loctite 243 (dixit le manuel atelier Aprilia).
La tension correcte est de 30 mm (manuel utilisateur Aprilia).
Attention: trop peu de tension fait bien plus de mal que trop!
De plus, il faut rechercher le point le plus tendu, avant de mettre cette flèche de 30mm...
« Modifié: 30 mai, 2011, 12:58:47 12:58 par Olivier TFE »
titi21
« Réponse #7 le: 30 mai, 2011, 09:42:37 09:42 »
Normal ?
couple de serrage 50 nm
yoz
« Réponse #8 le: 30 mai, 2011, 20:23:43 20:23 »
galère a régler cette chaine , qui a mon gout se détend trop vite :P
« Réponse #9 le: 30 mai, 2011, 20:37:56 20:37 »
Ah! C'est bizarre, moi je trouve qu'elle ne bouge presque pas. Quand je change mes roues piste/route, je ne touche pas au réglage de tension. Plusieurs milliers de km sans retendre...
Je mets toujours de la graisse céramique Putoline (blanche).
C'est vrai que je prends grand soin de ne jamais rouler chaîne "sèche", à tel point que j'emporte toujours un fond de bombe dans mon sac à dos quand je pars pour une virée de plus de 200 km...
nordlack
« Réponse #10 le: 30 mai, 2011, 23:08:20 23:08 »
comme olivier tfe j'ai fait 6000km et pas toucher au reglage de chaine
juanitopepe
« Réponse #11 le: 01 juin, 2011, 22:09:56 22:09 »
très bonne graisse ;)
Re : Re : Re : Pignon sortie de boite
« Réponse #12 le: 01 juin, 2011, 22:20:07 22:20 »
Je ne sais pas : j'ai pas goûté !  ;) :D
juanitopepe
Re : Re : Re : Re : Pignon sortie de boite
« Réponse #13 le: 02 juin, 2011, 09:48:53 09:48 »
:D
Page générée en 0.054 secondes avec 12 requêtes.
