Auteur Sujet: embrayage rsv 2001  (Lu 1557 fois)
gutss
embrayage rsv 2001
« le: 26 mai, 2011, 19:59:54 19:59 »
bonjour j ai actuellement un soucis avec mon embrayage j ai verifier le recepteur et le piston du haut j ai purge  plusieur fois et j ai jouer avec aussi avec le doigt au niveau du levier . j arrive a peinne a debrayer ! le probleme est survenue car je voulais changer mon levier j ais remis un neuf donc j ai demonte le doigt de l ancien  et quand j ai mis la nouvelle qui est la meme sans le bout casse plus moyens de le regler. auriez vous des solutions a me proposee merci d avance
Re : embrayage rsv 2001
« Réponse #1 le: 28 mai, 2011, 22:07:15 22:07 »
gutss
« Réponse #2 le: 29 mai, 2011, 20:57:23 20:57 »
merci tomcat mais j ais deja essayee ce qu'il ont fait et les joints du piston de la poignee vous savez ou je peut les trouvees merci
« Réponse #3 le: 29 mai, 2011, 21:48:46 21:48 »
http://www.shop.bevelheaven.com/detail.aspx?ID=392
http://www.yoyodyneti.com/ProductInfo.aspx?productid=120.2799.30
regarde si jamais ils ont çà
j'ai pas regarder dans le détail les sites mais vue qu'ils font des kits de reparation pour les étriers, je pense que tu devrais trouver ton bonheur.
gutss
« Réponse #4 le: 30 mai, 2011, 10:47:41 10:47 »
merci encore je ne connais aucune reference et tu ne saurais pas ou je pourais trouvé une doc technic qui me donne ses references ?. A moin que tu les connaisses .je vien d'éssayer de purger a nouveau mais part le bas et ce ne marche pas ma poignées je n'obtient rien elle est toute mole
« Réponse #5 le: 30 mai, 2011, 12:07:36 12:07 »
Je n'ai rien compris d'où venait ton problème, ni d'ailleurs ton explication pas trés claire!
C'est le maitre cylindre d'embrayage qui ne fonctionne pas bien?
Si c'est ça ne cherche pas de joint ou de kit de réparation, il n'en n'existe pas!
gutss
« Réponse #6 le: 30 mai, 2011, 22:37:44 22:37 »
tu vois que ta compris oui c est mon maitre cylindre qui a du mal ! donc il ne vende aucune piece detacher. et une idee de prix neuf ?
« Réponse #7 le: 30 mai, 2011, 22:46:46 22:46 »
Désolé si j'ai été un peu abrupte  :-[
J'ai changé mon MC d'embrayage en 06.2009 par un neuf d'origine acheté chez le concessionnaire aprilia pour 120€TTC
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #8 le: 30 mai, 2011, 22:51:29 22:51 »
Tu n'aurais pas une tite-bulle coincée au niveau du maitre cylindre. Penches la moto, ou démontes le demi guidon pour quelle remonte éventuellement dans le bocal.
« Réponse #9 le: 30 mai, 2011, 22:54:48 22:54 »
Tiens en relisant ton premier post, de l'air ne serait pas rentré lorsque tu as changé le levier?
gutss
« Réponse #10 le: 30 mai, 2011, 23:05:16 23:05 »
je vais essayer de la penchée demain matin ca peut etre une solutions ! la je pense que c est de l air qui me fait mon levier aussi moue!!  avant j avait obtenue une poignee assez dur mais ca ne debrayais pas beaucoup ! c est un peu casse tete a comprendre je sais bien merci de m aider dans cette galere. je n ai meme pas ete manifester du coup samedi  :(
