Auteur Sujet: embrayage  (Lu 2345 fois)
chonchon33
embrayage
« le: 24 mai, 2011, 07:46:13 07:46 »
bonjour a tous, donc je viens d'acquerir un falco, mais j'ai mon embrayage qui ressemble au ducat et donc j'ai controler les disque il ne sont pas use et j'ai changer les 6 ressorts qui eu etait fatigue, si quelqu'un a eu le meme probleme, je voudrait bien un coup de main, un avis . :P
merci a tous  :)
miaouw67
Re : embrayage
« Réponse #1 le: 24 mai, 2011, 08:52:57 08:52 »
et pour ceux qui n'ont pas eu de ducat, c'est quoi le problème?
Re : embrayage
« Réponse #2 le: 24 mai, 2011, 10:28:02 10:28 »
Mouais, explique nous un peu plus en détail. Il est bruyant?
chonchon33
Re : embrayage
« Réponse #3 le: 24 mai, 2011, 22:38:02 22:38 »
pour etre bruyant il est, on entend que ca part contre quand j'embraye plus de bruit
Re : embrayage
« Réponse #4 le: 24 mai, 2011, 22:50:53 22:50 »
Les ressorts de l'amortisseur de couple sur la cloche qui ont dû prendre du jeu.
Pièces N°8 voir aussi l'état de la tôle de maintien pièce N° 10
« Modifié: 24 mai, 2011, 22:53:56 22:53 par Pi-loup »
chonchon33
Re : embrayage
« Réponse #5 le: 25 mai, 2011, 21:13:28 21:13 »
merci de t'on aide je vais voir cela demain, j'ai ete voir le mecano il me dit de regarder la meme chose
Re : embrayage
« Réponse #6 le: 25 mai, 2011, 22:47:52 22:47 »
Avec un peu de chance, ce ne seront que les pièces N°9 qui ce seront "tassées" sinon tu risques d'être obligé de changer la cloche si elle est trop marquée.
Sinon une rondelle pour faire cale d'épaisseur peut être une solution "à moindre coût".
chonchon33
Re : embrayage
« Réponse #7 le: 04 juin, 2011, 11:26:27 11:26 »
bon on continue donc j'ai remarquer un jeu excessif sur les ressorts maintenant il faut démonter ce la pièce et la ben je bloque si vous pouvez éclairer la petite lanterne
Re : embrayage
« Réponse #8 le: 04 juin, 2011, 11:56:05 11:56 »
lesquels ressorts, ceux que je t'ai indiqué plus haut et qui se trouvent derrière la cloche?
chonchon33
Re : embrayage
« Réponse #9 le: 04 juin, 2011, 12:40:07 12:40 »
oui ce du plateau n° 3
Re : embrayage
« Réponse #10 le: 04 juin, 2011, 12:44:53 12:44 »
Il faut démonter l'embrayage et sortir la cloche. Tu as le manuel moteur en téléchargement sur le forum ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257510.0
chonchon33
Re : embrayage
« Réponse #11 le: 04 juin, 2011, 14:18:08 14:18 »
pas si simple que  je doit avoir deux yeux  gauche  ??? sur lafacon de sortir la cloche
Re : embrayage
« Réponse #12 le: 04 juin, 2011, 15:46:40 15:46 »
Opération pour sortir la cloche du moteur,  manuel moteur 1053-1 page 3-19-00 et son remontage sur le moteur page 5-12-00 à 5-13-00 (ce sont les numéros en bas de pages, sur le document en lui même)
Opération pour le démontage sur la cloche elle même, manuel moteur 1053-1 page 4-32-00 à 4-35-00
chonchon33
Re : embrayage
« Réponse #13 le: 08 juin, 2011, 17:16:04 17:16 »
merci de t'on aide bon se soir je mis recole un peut peut etre que dans la semaine je vais y arrive  :D
