Auteur Sujet: changement de demultiplication  (Lu 6210 fois)
toto77
« le: 17 mai, 2011, 11:33:47 11:33 »
salut a tous,
je voudrais savoir ou est prise la mesure de la vitesse et du kilometrage sur nos rsv4? car je voudrais mettre un pignon de sortie de boite avec une dent de moins mais est ce que ca nous fausse ces mesures?
j'avais entendu parler d'une mesure a la roue arriere...
et quel est la demul d'origine d'ailleurs?
Re : changement de demultiplication
« Réponse #1 le: 17 mai, 2011, 11:48:07 11:48 »
Démul d'origine : 16*40
Le capteur est sur la roue arrière, la mesure se fait avec les les vis de fixation du disque arrière.
Un pignon de 15 c'est le minimum à faire.
Perso je suis en 15*41, c'est sympa. D'autres sont en 15*42, ça tracte encore plus
toto77
« Réponse #2 le: 17 mai, 2011, 12:31:26 12:31 »
et en 15/40 ca change quand meme?
parceque je ne change pas mon kit chaine, donc changer juste mon pignon ca passe mais changer pignon ET couronne en gardant l'ancienne chaine je suis pas sur que ca le fasse
toto77
« Réponse #3 le: 17 mai, 2011, 12:33:11 12:33 »
et en enlevant juste une dent, je n'ai pas besoin de retirer de maillon a la chaine?
bart
Re : Re : changement de demultiplication
« Réponse #4 le: 17 mai, 2011, 13:08:06 13:08 »
Non
« Réponse #5 le: 17 mai, 2011, 16:17:36 16:17 »
Tu peux passer en 15*43 sans changer la chaine
toto77
« Réponse #6 le: 17 mai, 2011, 19:53:49 19:53 »
ok merci, bon bah ca sent la dent en moins sur le pignon de sortie de boite la semaine prochaine lol
ttrem
« Réponse #7 le: 18 mai, 2011, 11:24:06 11:24 »
tiens,au fait,quelqu'un a une bonne adresse pour un pignon de 15 pour notre belle..
merci!
« Réponse #8 le: 18 mai, 2011, 11:49:10 11:49 »
Tous les accessoiristes... C'est les mêmes pignon et couronnes que pour les RSV et Tuono V60.
Dans les 15-20€ pour le pignon et 30-50€ pour une couronne
Shaoru
« Réponse #9 le: 18 mai, 2011, 20:15:36 20:15 »
j'aimerais voir ce que ça donne en 15x42 !
mais j'ai peur de cramer le pneu arrière encore plus rapidement ...
« Réponse #10 le: 19 mai, 2011, 09:50:55 09:50 »
Je suis en 15 x 42 depuis un moment et c'est génial pour routes sinueuses, ville, circuit... Y a que sur autoroute que cela tire un peu court mais vu les radars...  ::) :)
Shaoru
« Réponse #11 le: 19 mai, 2011, 13:59:06 13:59 »
encore faut il faire de l'autoroute !
en 15x42 la 1ere tu dois pas l'utiliser souvent  ;D
et tu bouffes pas beaucoup plus de pneu arriere?
« Réponse #12 le: 19 mai, 2011, 15:42:54 15:42 »
Ben si, j'utilise pas mal la 1ère quand même:
- Dans les épingles en montagne,
- Quand il y a un touriste à 25 km/h et qu'on ne peut pas doubler, etc.
Avant, j'étais obligé d'utiliser bien plus l'embrayage...
Pour le pneu AR, je ne peux pas te dire, car j'ai aussi changé de conduite au fil des mois qui passent...
Shaoru
« Réponse #13 le: 19 mai, 2011, 19:26:12 19:26 »
bon demain je poserais la question pour une couronne 42
Page générée en 0.076 secondes avec 14 requêtes.
