Auteur Sujet: probleme Plaquettes de freins  (Lu 2388 fois)
super_bike
« le: 15 mai, 2011, 17:21:35 17:21 »
Salut à tous,
Pour infos j'ai fais l’expérience par 2 fois de plaquette de freins Brembo tendre, monté sur des étrier et disque Brembo série OR sur, dans le premier cas une Ducati ST3 et dans le deuxième cas mon Tuono 2004.
Même motif et même punition dans les 2 cas j'ai tué les disques.
je suis le seul ou quelqu'un d'autre a eu ce genre de problème.
Re : probleme Plaquettes de freins
« Réponse #1 le: 16 mai, 2011, 07:57:36 07:57 »
Quelle référence de plaquettes?
Sur mon Falco, ceux sont les plaquettes d'origine qui m'ont voilé les disques. Toujours neuves à 50 000kms!!
« Réponse #2 le: 16 mai, 2011, 08:27:22 08:27 »
je roule avec des brembo M3. c'est du tendre, ça tient pas 1000 kms mais le disque il ne s'use pas...
Re : Re : probleme Plaquettes de freins
« Réponse #3 le: 16 mai, 2011, 08:49:48 08:49 »
C'est du non homologué par contre,mais c'est vrai que les M3 c'est du top.
super_bike
« Réponse #4 le: 16 mai, 2011, 10:43:00 10:43 »
Pour précision, lors du problème sur l'ST3 (grosse vibration dans la poignée de frein suite gros voilage des disques) le concessio du coin ma dit, c'est vos plaquettes qui ne sont pas bonne (pourtant marque Brembo)donc après discussion, mail à Ducati France (et oui la moto sortait de révision et de chez eux en prime), la réponse à été OK mais il faut changer les plaquettes aussi et ça c'est pas sous garantie. Du coup j'ai récupéré les anciennes plaquettes pour au cas ou. 10000km plus tard mes plaquettes sont morte et j'ai eu la bonne idée de remettre mon de spare. Ben ça a été rapide en 500 borne les disques complétement rayés en profondeur. avec des sensations au freinage pas très franche. et la j'ai le même problème sur le Tuono , seule différence j'ai fait 8000 bornes avant les symptômes.
speedturtle
« Réponse #5 le: 24 mai, 2011, 00:21:17 00:21 »
Je sais qu'il existe le même problème sur les vielles BMW. Toujours avec la marque brembo. Peut être savent ils faire des bons freins mais sous-traitent ils les plaquettes?
