Auteur Sujet: Mapping RSV 07  (Lu 8589 fois)
waly
Mapping RSV 07
« le: 03 mai, 2011, 20:53:13 20:53 »
Bonsoir à tous!
P'tite question pour les connaisseurs ;)
Le sujet a peut-être été traité mais je n'ai pas su trouver...
Voilà, je vais monter deux silencieux AKRA sur mon RSV 07 + un filtre K&N.
Je pense que je dois passer en MAP 02 (pré-programmé d'origine APRILIA).
Jusque là, j'ai bon ou pas?
Autre question :-\
Est ce que j'ai moyen de faire ce changement de mapping seul, ou dois je passer obligatoirement chez mon concess'?
Merci de vos réponses :)
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #1 le: 03 mai, 2011, 21:00:08 21:00 »
Concess only ayant un axone, l'appareil qui va bien.
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #2 le: 03 mai, 2011, 21:03:20 21:03 »
Utilise la fonction recherche(en haut à droite de la page d'accueil),tu vas trouver toutes les réponses à tes questions car ce sont des sujets très largement abordés  ;)
waly
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #3 le: 04 mai, 2011, 16:54:14 16:54 »
J'avais essayé le moteur de recherche auparavant, mais en vein :-[
J'ai pas du taper les bons mots...
Merci pour ta réponse Pi-loup, je vais passer chez mon concess' si je n'ai pas le choix.
Alain the one
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #4 le: 04 mai, 2011, 21:07:51 21:07 »
Salut à tous,
Sur mon 07 j'ai les Akra et je suis en map2, par contre si tu met le kn, je pense qu'il va faloir enrichir, surrement qu'il faudra installer un boitier aditionnel.
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #5 le: 04 mai, 2011, 21:15:46 21:15 »
le seul avantage du kn est qu'il est réutilisable , pour le flux d'air sa ne vas pas influencer sur quoi que se sois , c'est quasiment la même chose que de l'origine .
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #6 le: 04 mai, 2011, 23:15:54 23:15 »
Ruru, pas d'accord. le filtre origine c'est comme si tu courais un 100m avec une éponge sur le nez et le K&N (ou autre filtre "racing") comme si tu l'enlevais ensuite. Tu respires mieux sans tout de même non?
S-MARTY
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #7 le: 04 mai, 2011, 23:29:00 23:29 »
Quand il est neuf, certainement.
...Mais que vaut il au bout de 30000kms, après 2 ou 3 nettoyages (effectués par qui? comment?) par rapport au filtre d'origine à 15€ qu'on aura pu changé 3 fois pour le même prix de revient?
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #8 le: 04 mai, 2011, 23:43:39 23:43 »
Bah ça vaut pareil que neuf, j'en ai un sur Bella Rossa, nettoyé tous les 5000 en moyenne, ça prend une nuit en moyenne, car il faut le sécher à l'air libre, pas de sèche-cheveux ou autre, tu le tapotes bien pour virer le plus gros, nettoyage avec le spray du kit nettoyage, tu laisses tremper 10-15 minutes, tu rinces à l'eau chaude, tu laisses sécher, puis tu vaporises l'huile et hop, comme neuf.
S-MARTY
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #9 le: 04 mai, 2011, 23:48:07 23:48 »
Vu comme ça, effectivement.
Mais qui parmi nous a autant d'attention que toi envers ta Bella Rossa (et son filtre à air)?
waly
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #10 le: 05 mai, 2011, 16:11:32 16:11 »
Merci pour tout ça les gars ;)
Bon, entre temps je suis passé chez un concess' APRILIA, qui me dit que le Map 2 est bien si je veux faire de la piste avec ma belle.
L'envie y est... ;) mais je n'ai plus guère le temps de ces petits plaisirs là :-\
Donc, je ne ferai que de la route.
Et là, il me dit:
"Il faut passer avec la moto et j'ai 14 mapping possibles, au choix, à intégrer au boîtier de la moto, suivant vos envies"
"Il vous en coûtera environ 48 euros fois 3 heures environ, pour le rentrer dans le boîtier, donc 150 euros à peu près"
Et là je me dis:
"Bah zut alors!! Ils connaissent pas le haut débit ici!!" ::)
Je trouve ça un peu longuet comme manip'...
Quelqu'un a t'il une expérience là dessus?
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #11 le: 05 mai, 2011, 19:51:08 19:51 »
jamais entendue parler de sa moi , m'aurait ton menti  ::)
juste pour info la map 2 est a mettre quand tu monte des échappements non catalyser pour déconnecter les sondes lambda .
sur ce coup la je pense que ton cons de prends pour une bille  >:D
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #12 le: 05 mai, 2011, 19:57:46 19:57 »
Plutôt pour une vache à lait...
S-MARTY
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #13 le: 05 mai, 2011, 20:31:36 20:31 »
Fuits-le!!!! ...Est dis lui bien avant que c'est un escroc!!!  :fusil
waly
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #14 le: 06 mai, 2011, 12:54:43 12:54 »
J'aime pas trop me faire tirer le lait... >:(
Je vais passer voir un autre concess' et écouter ce qu'il me chante pour voir, si la chanson est la même ou pas ;)
Je vous dirai quoi..., un peu plus tard. :)
buck21
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #15 le: 07 mai, 2011, 07:55:05 07:55 »
J'ai fait changer mon boitier CDI il y a peu. Mon concessionnaire a mis à jour la map durée de la manip environ 10mn. Il m'a dit qu'il y avait deux map, la 1 pour les pots catalysés et la deux pour la version libre. C'est tout.
Re : Re : Mapping RSV 07
« Réponse #16 le: 07 mai, 2011, 08:16:45 08:16 »
Euh,il va faire quoi avec toutes ces maps ton concess  ::)
Effectivement,il vaut mieux aller en voir un autre.
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #17 le: 08 mai, 2011, 18:38:14 18:38 »
« Modifié: 08 mai, 2011, 18:40:30 18:40 par Pi-loup »
waly
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #18 le: 09 mai, 2011, 13:30:01 13:30 »
Merci Pi-Loup!
Bon, pa contre, il faut que je ressorte mon dico d'italien moi.... :P
Il y a bein longtemps que je ne m'en suis pas servi...
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #19 le: 09 mai, 2011, 13:35:20 13:35 »
Tu es obligé de le nettoyer avec le spray dont tu parles Raven ?
Certains le nettoie aussi à l'essence , non ?
Est-ce que c'est bien , agressif ou pareil ?
« Réponse #20 le: 09 mai, 2011, 13:57:58 13:57 »
Utilises google traduction, cela donne de pas mauvais résultats  ;)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #21 le: 09 mai, 2011, 18:09:08 18:09 »
si je ne m'abuse les filtres sont en coton, avec un kit de nettoyage tu fais environ 4 ou 5 nettoyages de filtre si tu es comme moi et que tu ne lésines pas sur le nettoyant, l'essence j'ai jamais essayé mais je pense que je ne le ferai pas. Pour moi ç'est un peu agressif et peut être pourrait il y avoir des restes qui feraient pas bon ménage avec le produit pour le graissage du filtre.
Certains utilisent aussi des soufflettes alors que c'est fortement déconseillé vu qu'avec la pression tu défonces ton filtre en coton. Donc bon...
Pour revenir sur la question de base, ton concess te prend effectivement pour une burne, je serai toi j'irai le voir pour lui dire qu'en fait c'est de telle manière qu'il faut procéder et que vu son barratin il vient juste de perdre un client potentiel pour l'entretien. Comme te l'ont dit les autres, la map 1 est pour les pots cata et la map 2 tout le reste.
Après tu tomberas aussi sur des mecs (thorn bikes pour ne pas le citer...;) ) qui te dira "pfff, la map2 ça existe même pas, c'est quoi ces conneries!"
« Modifié: 09 mai, 2011, 18:12:06 18:12 par Jipèw »
OH Toulouse....
waly
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #22 le: 10 mai, 2011, 17:43:25 17:43 »
Merci pour ces infos ;)
J'attends mes p'tits AKRA et je vais passer chez un autre concess' pas trop loin de chez moi pour passer en Map2 :)
Par contre, autre petite question:
Il se trouve où le catalyseur sur une 2007?
Parce que je vois bien un "truc" du genre sonde lambda sur mon collecteur, à l'arrière droite au niveau du raccordement sortie cylindre avant et sortie cylindre arrière ( à peu près au niveau du cale pied pilote droit), mais je ne vois rien qui ressemble à un cata', alors je me pose des questions :-\
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #23 le: 10 mai, 2011, 17:48:29 17:48 »
les catalyseurs sont dans les silencieux
OH Toulouse....
waly
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #24 le: 12 mai, 2011, 16:08:06 16:08 »
Merci pour l'info!
Voilà pourquoi je ne les voyais pas... ::)
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #25 le: 13 mai, 2011, 17:49:59 17:49 »
tu démonte ton silencieux et tu regarde par le manchon relié au collecteur, tu le verra
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #26 le: 17 mai, 2011, 00:34:05 00:34 »
D'autres infos sur les références des différentes MAP http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=103149
waly
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #27 le: 17 mai, 2011, 13:33:11 13:33 »
A y est!!
J'ai mes beaux AKRA :D
Je vais passer chez mon concess' le plus proche et voir pour passer en Map 2.
Je me suis effectivement retrouvé nez à nez avec les catalyseurs une fois mes silencieux d'origine déposés (et retournés...) ;)
Merci pour tous vos conseils et renseignements très précieux et avisés :)
waly
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #28 le: 27 juin, 2011, 13:07:42 13:07 »
Suite de l'aventure... et presque la fin!
Les AKRA sont montés!
C'est beau!! et la RSV "Ronronne" de plaisir!!!
Je suis aux Anges... ;D
Roulage: Sonorité envoutante... Par contre Grosse Pétarade à la décélération ???
A croire qu'il y a un joueur de batterie dans mes "silencieux"!!
Bon, passons... Je me dis que ça ira mieux après le changement de Map.
Le RDV est pris avec mon concess' local (Génération 2 Roues, à Rouen, pour ne pas les citer) pour changer le mapping.
Et eux, sont un peu plus "honnête" que les autres concess' visités avant...
Pour info, le passage à la console est facturé 39 euros (ce qui est raisonnable, je trouve).
Travail effectué: Changement de Map1 en Map 2 et mise à jour du système d'injection avec la dernière cartographie disponible pour ma moto dans sa configuration.
Roulage: Toujours des pétaradages à la décélération...
Bref, cette manip' n'a pas changé grand chose visiblement...
J'ai vérifié si je n'avais pas de fuite aux emmenchements de tubulure mais je ne vois rien...
Prochaine étape, je vais lui faire faire un réglage C02 pour voir si ça change quelque chose... On verra bien!
Quelqu'un a t'il déjà eu se problème de pétarade?
Re : Mapping RSV 07
« Réponse #29 le: 27 juin, 2011, 13:58:33 13:58 »
Si je ne m'abuse, c'est la map qui gère tout.
 Pas de réglage de CO sur ces modèles, si?
