Auteur Sujet: rsv 1000 (2004-2009) echapement 2 en 1 ???  (Lu 2037 fois)
tatardivon
« le: 01 mai, 2011, 02:16:38 02:16 »
Salut tout le monde j'ai une petite question .
On vois souvent des modif sur beaucoup de moto les échappement 4 en 1 ou 2 en 1 !!!
Tout en sachant le gain de poids et de puissance je n'est jamais vue des
 rsv ou tuono modifier comme ca !
Donc en bref est il possible de le faire tout en respectant la bête lol  ! ? et gagnerais ton quelque chose ?
Merci d'avance ! :) g
Re : rsv 1000 (2004-2009) echapement 2 en 1 ???
« Réponse #1 le: 01 mai, 2011, 10:44:16 10:44 »
salut,
tout est faisable mais le V60 marche mieux avec deux echappements,
ou alors faire un truc comme ici:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258147.msg306159#msg306159
tatardivon
« Réponse #2 le: 01 mai, 2011, 11:28:35 11:28 »
Merci  :) si good ! ca me donne des idées >:D
S-MARTY
« Réponse #3 le: 01 mai, 2011, 11:43:26 11:43 »
Un Bi. marchera toujours mieux avec échapement type 2-2, c'est connu.
...mais un seul silencieux, c'est 1 chance sur 2 en cas de chute!  :P
D'ou mon interet pour ce type de pot (et de modif.)
Nous allons faire des tests comparatifs dans les 3 prochaines semaines sur cette modification des collecteurs d'origine 2001-2003. Je ne manquerai pas de vous tenir informé...
PS: c'est mon 500ème message!!! ça fait quelque chose..  ^-^
« Modifié: 01 mai, 2011, 11:46:56 11:46 par S-Marty »
« Réponse #4 le: 01 mai, 2011, 14:24:30 14:24 »
superkart qui n'avais jusqu'à il y a quelques temps qu'un seul pot sous le moteur,
n'avait pas trouvé de perte, par contre son diamètre était conséquent, et sa boite à air aussi.
En fait on parle souvent de la longueur des pots mais le volume compte fortement aussi.
« Réponse #5 le: 02 mai, 2011, 13:28:19 13:28 »
Pour donner quelques explications sur les sujets échappements : qu est ce qu il se passe dans l echappement, regarder le lien ci dessous
http://drogo.pagesperso-orange.fr/
partie échappement bien entendu notamment page 3.
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #6 le: 02 mai, 2011, 13:40:20 13:40 »
Parfait. Moi justement c'était l'inverse, avoir plus de couple sur un 2002. Il me semblait bien avoir lu que les petites diamètres favorisaient le couple, d'où mon idée de mettre un ligne falco, mais on dirait que le 2 en 2 est plus puissance que couple. Je pense que je vais donc garder mon 2 en 1 avec silencieux akra.
« Réponse #7 le: 02 mai, 2011, 19:07:59 19:07 »
oui il ne faut pas hésiter à mettre un très gros diamètre , pour éviter que la moto chauffe et n'est pas de perte
Les katoche RC8 ont un gros pot , et ça marche , mais il est clair , que 2x2 est la meilleure solution , pourquoi tenter de transformer comme sur les Ducat ou R1 sous la selle , mais la conception de l'aprilia nécessitera beaucoup de soudure pour modifier le passage des collecteurs
