Auteur Sujet: NE DEMARRE PLUS RSV 1000  (Lu 3175 fois)
NICOLAS
« le: 30 avril, 2011, 16:16:22 16:16 »
Salut a tous batterie en charge quand je met le contact un vilan clac clac au niveau du relai a cote de la batteire un bruit dans boitier rond est puis rien pas de démarrage quand j'insiste un cac clac est elle ne demarre pas quelle merde. Merci pour les renseigements .  Des que je la repare je m'en separe trop de soucis pour ne pas m'en servir. Merci pour les aides
Voilà, je me suis tout retapé enfin de respecter le régle du forum.
Tomcat modérateur
« Modifié: 01 mai, 2011, 01:24:37 01:24 par Tomcat »
miaouw67
Re : NE DEMARRE PLUS RSV 1000
« Réponse #1 le: 30 avril, 2011, 16:20:44 16:20 »
obligé d'écrire en majuscules
possibilité de se présenter?
tension batterie?
clac clac de la roue libre?
david85
« Réponse #2 le: 30 avril, 2011, 16:22:40 16:22 »
salut tu n'est pas obligé d'écrire en majuscule on comprendra tout pareil pour ton clac c'est surement ton relai de démarreur qui est naze, a tu controlé le serrage des cosses de batterie et du relais ? la marque de ta batterie ? parce que même si elle est en charge qu'est qui te dit quelle n'est pas morte
NICOLAS
« Réponse #3 le: 30 avril, 2011, 16:27:25 16:27 »
Desoler pour les majuscules oui la batterie est bonne bien chargé ou je peut trouver un relai pas trop cher ;merci pour la reponse il doit etre mort cordialement je suis dans le 33 a arcachon la moto est au barp chez mon amie au garage au chaud merci a tous pour vos reponses
miaouw67
« Réponse #4 le: 30 avril, 2011, 16:32:15 16:32 »
NICOLAS
« Réponse #5 le: 30 avril, 2011, 16:37:52 16:37 »
merci miaou67 ça fait 4 heures que je suis sur le forum est je suis nouveau donc je m y perd un peu je ne suis pas crac de l informatique mais merci beaucoup au petit chat ;
Four Roses
« Réponse #6 le: 19 mai, 2011, 18:45:47 18:45 »
déjà eu ce genre de clac clac au démarrage et c'était simplement la borne négative de la batterie complètement oxydée. donc vérifie ça avant d'investir dans des relais.
un coup de papier à poncer sur la dite borne et ça repart. mais cela dénote tout de meme un vieillissement de ta batterie.
buzzlevrai
« Réponse #7 le: 19 mai, 2011, 21:51:41 21:51 »
slt
pour verifier un gros tournevis sur le relais et ça demarre .
a+
le13emeguerrier
« Réponse #8 le: 04 juin, 2011, 15:10:50 15:10 »
Bonjour, j'avais aussi le mm clac clac sur ma bécane. je pensai que ma batterie d'origne était hs et je l 'ai changé par une batterie neuve... mais rien à faire... alors démontage de la rsv 1000 r et parrallement j 'ai remis la batterie neuxvve en charge ( a force d'essayer de la démarrer, elle se déchargeait)
puis test du démarreur apres l'avoir démonté pour voir si tt allait bien dedant  sur la baterie neuve... et le démarreur tournait à 2 à l heure... apres avoir fait le mm essaie sur la vieille batterie on c'est aperçu que la batterie neuve etait ... naze..... j'ai remis l'ancienne baterie en attendant et pour l 'instant ça roule ma poule!!!  comme quoi... !!!!
