Auteur Sujet: code panne pas dans le manuel  (Lu 2484 fois)
oïlive
« le: 14 avril, 2011, 20:12:21 20:12 »
salut
j'ai rechercher sur le site mais rien , j'ai le code -1 qui s'affiche quand je branche les fils de diag. qq un connait?
GPZX750
Re : code panne pas dans le manuel
« Réponse #1 le: 14 avril, 2011, 20:59:17 20:59 »
oïlive ,ce n'est pas un code panne mais le réglage du capteur tps qui doit indiquer 0 vis de réglage de ralenti desserrée a fond.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256787.msg291427#msg291427
oïlive
« Réponse #2 le: 15 avril, 2011, 12:46:31 12:46 »
merci gpzxr750 , j'ai regardé le reglage du capteur de volet , je l'ai meme demonté et rien le code indique toujours -1.ce matin j'ai roulé environ 25 km et EFI et toujours allumé. sa serait pas le capteur qui est  hs? ou la sonde lambda?
GPZX750
« Réponse #3 le: 15 avril, 2011, 18:50:24 18:50 »
Procédure à suivre pour avoir le code erreur EFI:
_démarrer la moto
_couper le moteur avec le coupe circuit
_brancher la fiche Diag sous la selle
_redémarrer
et la normalement le code erreur s'affiche.
« Réponse #4 le: 15 avril, 2011, 19:49:46 19:49 »
Pas de sonde lambda sur un RSV99
oïlive
« Réponse #5 le: 16 avril, 2011, 13:11:41 13:11 »
c'est ce que j'ai fait.
sur le tdb ça marque: diag -1
« Réponse #6 le: 16 avril, 2011, 13:53:16 13:53 »
tu a eu la réponse a ta question  ;)
cherche plus loin .
oïlive
« Réponse #7 le: 16 avril, 2011, 14:51:16 14:51 »
pourtant je l'ai retouché et sa n'a rein changer .le code ne bouge pas , c'est pour ça que j'ai demonter le capteur , voir si il avait un probleme , et rien de mieux .
« Réponse #8 le: 16 avril, 2011, 19:01:12 19:01 »
Le réglage est très sensible, tu peux passer de 0 à -1 ou ***Mot censuré*** en le resserrant par exemple. Et il faut impérativement avoir la molette de ralenti desserrée au maximum.
oïlive
« Réponse #9 le: 09 mai, 2011, 19:09:04 19:09 »
alors , j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant , mais ce soir j'ai tout repris depuis le debut
-le code -1 s'affiche
-je fais la manip pour rerégler le tps: rien ne bouge
-je débranche le tps , je refait la manip , pareil -1 s'afiche
-j'ai verifié les connexions a coté du tableau de bord(nettoyent contact) rien
mon hypothese: prob tableau de bord, ou capteur tps, ou faisceau
je suis pas le premier a qui sa arrive?
