Auteur Sujet: revision 30 000  (Lu 2726 fois)
evo_corner
revision 30 000
« le: 04 avril, 2011, 19:26:27 19:26 »
Salut !!!
N'étant pas un problème technique mais se rapportant à la mécanique, quelqu'un sais t'il ce qu'il y a à faire pour la révision des 30 000km sur une RSV R de 2002 et le montant de la révision?
merci d'avance pour vos réponses!!
Ben
miaouw67
Re : revision 30 000
« Réponse #1 le: 04 avril, 2011, 19:42:38 19:42 »
tous les 15000 kms
bougies
filtre à air
nettoyage crépine d'huile
contrôle fourche
contrôle liquide de refroidissement
réglage jeux aux soupapes
remplacement des tuyaux de carburant
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #2 le: 04 avril, 2011, 19:59:37 19:59 »
Pour ce qui est dit au dessus, je viens d'en avoir pour 409 €. Les consommables étaient ok, le filtre c'est un kn donc nettoyage et sans la vidange de fourche. Je la ferais faire plus tard histoire de pas ajouter 150 €. De mémoire, je crois que j'ai demandé le changement du liquide de refroidissement parce que ca datait de 2002 quand même. Je dis de mémoire parce que je n'arrive pas à remettre la main sur la facture. C'était à PNM et c'est le chef mécano qui était dessus.
« Modifié: 04 avril, 2011, 20:02:39 20:02 par adonf »
evo_corner
« Réponse #3 le: 05 avril, 2011, 12:07:09 12:07 »
merci Miaouw67!!!
Quand même 400€ c'est pas adonf ça lol.
Je vais juste faire faire le jeux aux soupapes en fin de compte.. le reste m'est accessible et certainement chez MV agusta avenue de la grande armée..
adonf
« Réponse #4 le: 05 avril, 2011, 12:11:49 12:11 »
Je sors de chez ducati alors 400 € tout les 15000 ca me fait rire.
« Réponse #5 le: 06 avril, 2011, 09:06:21 09:06 »
Pour info: j'ai fais faire contrôle jeu aux soupapes, vidange fourche, réglage synchro et CO pour 210 euros en concession Aprilia à Bordeaux.
Pour ce qui est des bougies et du filtre à air, demande leur le "surcout" par rapport au contrôle du jeu aux soupapes: sachant que pour cette opération ils doivent enlever la baa, ils devraient te compter uniquement les consommables et pas de main d'oeuvre en plus.
Si tu n'aime pas "maitre les mains dedans" c'est toujours bon à prendre  ;)
trance51
« Réponse #6 le: 06 avril, 2011, 10:07:24 10:07 »
Pour ma part la revision des 30000 a etait faite chez honda(pas d aprilia).
Voila ce qui a étè effectué :
Liquide de freins,liquide d embrayage,liquide de refroidissement,bougie,vidange,filtre a huile,anti parasite,tension de chaine.
Pour les soupapes c etait ok..ça m a couté moins de 300 €
