Auteur Sujet: ventilo de refroidissement !  (Lu 1555 fois)
pesant jacques
« le: 04 avril, 2011, 10:21:12 10:21 »
 >:D
bonjour
quelqu' un connait il  la température à laquelle les ventilos doivent se mettent en route ? les miens fonctionnent je les ai testé en direct , mais  j'ai peur d' aller trop haut en température et d' avoir des soucis... je n'ai pas preté  attention en roulant si ça se mettait en route ou pas ! et comme je suis en train de la remettre en route aprés un soucis de roue libre et un arrêt d' hiver !!!
bonne route et merci d' avnce
Re : ventilo de refroidissement !
« Réponse #1 le: 04 avril, 2011, 10:55:43 10:55 »
ben en roulant il ne serve pas les ventilos... Si t'as crainte faut surveiller le thermometre..
cyrille77
« Réponse #2 le: 04 avril, 2011, 12:14:23 12:14 »
Bonjour
les v60 ne chauffe pas trop en roulant mais des que tu t'arrete sa montre tres vite.
il me semble que les ventilos s'enclenche vers les 110°.
V
« Réponse #3 le: 04 avril, 2011, 12:43:26 12:43 »
tout dépend du thermo contact qui est installé sur ta machine.
Normalement les ventilos s'enclenche à 95-96°C et s'arretent au alentour de 90°C
« Réponse #4 le: 04 avril, 2011, 21:31:05 21:31 »
Confirmation les ventilos déclenchent vers 95°
mise en sécurité au delà de 115°117°
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #5 le: 05 avril, 2011, 09:32:30 09:32 »
Sur mon tuono, déclenchement à 97° arrêt à 93°.
pesant jacques
« Réponse #6 le: 05 avril, 2011, 14:45:39 14:45 »
ok merçi à tous
je vais tester les thermo contacts aux culasses et le calorsthat  ensuite on verra bien ! mais à 110 ° valeur au tableau de bord ça ne fonctionne pas  :'(
pesant jacques
« Réponse #7 le: 08 avril, 2011, 12:52:50 12:52 »
  :P HALLO !!!!
ok c" est le contacteur principal de ventilos qui ne fonctionne plus , en chintant ,  les ventilos fonctionnent !! y a plus qu' à !!! en  attendant interrupteur  au tableau de bord et c' est repartiiiiiiiiiiii que du bonheur par ce temps
merçi pour votre intéret  et au manuel professionnel APRILIA bien utile et complet !
