Auteur Sujet: ou trouver un site en ligne pour piece rsv tuono( durite)  (Lu 1260 fois)
thyann
« le: 03 avril, 2011, 18:12:47 18:12 »
slt voila suite au passage de mon rsv en street avec te de fourche tuono je cherche en pieces detachee une durite de frein et je trouve pas de site !!
faut il changer aussi le cable des gaz et lla durite d embrayage??
miaouw67
Re : ou trouver un site en ligne pour piece rsv tuono( durite)
« Réponse #1 le: 03 avril, 2011, 18:25:46 18:25 »
cable des gaz, ce sont les mêmes entre Tuono et RSV
j'ai fait la modif RSV => Tuono, ca passe en modifiant le passage des cables dès la sortie du réservoir
par contre, il faudra que tu changes les durits de frein ( sûr), et embrayage ( pas totalement sûr)
pour les freins, tu as ca:
http://www.silverperformance.fr/avant-deux-durites-frein-aviation-passage-racing-machine-avec-disques-avant-p-10737.html
thyann
« Réponse #2 le: 03 avril, 2011, 19:54:19 19:54 »
merci a toi !
bon ya pas possibiliter de trouver un truc moins chere??
Julien
« Réponse #3 le: 03 avril, 2011, 20:45:42 20:45 »
Tu peux les faire toi même si tu n'as pas 2 mains gauches.
J'ai commandé le nécessaire sur ce site.
« Réponse #4 le: 03 avril, 2011, 21:13:49 21:13 »
Il est pas mal ce site !
Mais comment ça se passe pour le sertissage ? les raccords se vissent ?
Vous pensez que c'est pas mieux de supprimer le banjo coudé au niveau de l'étrier de frein et visser directement la durite dans l'étrier ?
ça ne va pas être pratique s'il faut la démonter après , je reconnais
Julien
« Réponse #5 le: 04 avril, 2011, 12:45:35 12:45 »
C'est surtout pas possible ton truc.
Les raccords sont vissés: il y a une olive à mettre sur la durite, puis tu visses sur le raccord. Ensuite, un banjo, et c'est réglé.
Page générée en 0.021 secondes avec 12 requêtes.
