Auteur Sujet: Connecteur injecteurs mobiles?  (Lu 854 fois)
morjulien
« le: 29 mars, 2011, 16:16:11 16:16 »
J'ai constaté la partie externe de mes injecteurs étaient mobiles lors de ma révision de mon RSV 2003 (tournent).
ça m'a un peu surpris, puis je me suis dit, ça marchait avant, donc ça doit être normal.
En ce moment, j'ai constaté une fuite sur le haut moteur, qui me semble être de l'huile et venir du joint de cache culbuteur, je vais démonter ce soir pour être sur, mais d'un coup, je me suis rappelé ce constat.
Donc cette partie externe de ces injecteurs sont d'un bloc avec les injecteurs et fixes,ou ils tournent?????
Bref, j'ai du mal à voir comment on démonte et remonte ces injecteurs, et si ces normal que ça bouge...
« Modifié: 29 mars, 2011, 16:21:49 16:21 par morjulien »
Re : Connecteur injecteurs mobiles?
« Réponse #1 le: 29 mars, 2011, 16:20:25 16:20 »
Ils sont mobiles, c'est normal.
morjulien
« Réponse #2 le: 29 mars, 2011, 16:24:25 16:24 »
ok, merci.
Par contre, lors de ma recherche sur le fofo, je n'ai pas trouvé de post qui stipule la façon de les démonter / remonter.
Pour ma culture technique, ça m'intéresserait de comprendre comment ils sont montés sur le corps d'injection, car les éclatés ne montre pas de pas de vis?
« Réponse #3 le: 29 mars, 2011, 16:30:09 16:30 »
La partie basse de l'injecteur est enchâssée dans le corps c'est par là que sort l'essence injectée, et le haut, dans la partie fixée sur le corps par deux vis, celle de by pass et une autre plus basse
