Auteur Sujet: Ampoule de feux avant qui pète !  (Lu 2652 fois)
Vétouine
« le: 22 mars, 2011, 22:55:16 22:55 »
Bonsoir,
Voilà j'ai remonté mon Falco de Bayonne et je suis arrivé avec un feu avant gauche de grillé (le plein phare fonctionne). Bref, je change ça marche et rePAF le lendemain.
J'ai mis des H4 12v 60/55w et voilà je me demandais d'où ça pouvait provenir.
Merci Beaucoup amis motards (comme dirais moto85.com ^^)
sam-stef
Re : Ampoule de feux avant qui pète !
« Réponse #1 le: 25 mars, 2011, 22:01:47 22:01 »
A mon avis deux pistes :
 - tension trop haute (tester au voltmètre, ça doit être dans les 14 en charge) ; si KO : vérifier batterie et régulateur de tension
 - vibrations : une ampoule qui vibre trop pète (j'ai eu le problème sur un 999). Vérifier que tout est monté correctement, il doit peut-être y avoir du silent-bloc au niveau de la fixation des optiques ?
Vétouine
« Réponse #2 le: 30 mars, 2011, 20:43:13 20:43 »
Ah c'est bien possible Sam,
Mais ce qui m'étonne c'est que ce soit la même ampoule qui pète 2 fois ! Donc je soupçonne une surcharge.
En revanche question méca moi c'est pas ça. Mais il y a un début à tout!
Tu peux me dire ou je peux trouver le régulateur de tension ? Je dispose d'un modèle préparé en café racer alors il se peut que mon régulateur ne se trouve pas au même endroit que toi ^^
Merci pour ta réponse en tout cas.
sam-stef
« Réponse #3 le: 01 avril, 2011, 08:12:30 08:12 »
Si c'est toujours la même ampoule, je pencherai plus pour un problème de vibration, car si la tension est trop élevée, elle l'est pour toutes les ampoules en principe.
Test simple pour la tension : tu démonte l'ampoule et tu mets un voltmètre avec le moteur en route (et le phare allumé ;) ) ; attention à ne pas court-circuiter les deux bornes de la douille (mais au pire, le fusible est là pour ça).
D'origine sur le Falco il est à l'arrière de la moto, sous la selle (cf. ce lien, c'est la pièce numéro 1 : http://www.ultimateparts.net/ri.php?f=..%2Fimages%2Fcategories%2F18443.jpg&h=350). C'est un gros bloc métallique avec des ailettes (un radiateur, car ça chauffe pas mal). Donc si tu constates que la tension est trop élevée, tu peux jeter un oeil de ce côté.
fred_madison
« Réponse #4 le: 03 avril, 2011, 16:42:34 16:42 »
oui, vibrations.
Ca m a fait la m^me.
J'ai claqué 3 ampoules en 3 jours !!!!
J'ai démonté le joint d'une ampoule morte pour doubler celui d'une neuve, histoire de forcer un peu plus pour la mettre n place.
Du coup elle ne boug plus du tout et devrait faire 2 ans comm la précédente ;-)
Vétouine
« Réponse #5 le: 06 avril, 2011, 16:07:58 16:07 »
Ok,
Je vais prendre la tension entre les bornes de l'ampoule, et comment on fait pour doubler le joint ?
J'en achète un second identique et je le superpose au premier ?
bbagan
« Réponse #6 le: 07 avril, 2011, 22:11:40 22:11 »
salut vetouine
***Mot censuré*** pour les vibrations sur mon tuono. Regarde simplement si l'ampoule a grillé, le filament a du laisser des traces sous le verre (noires ou marron foncé) si le filament a cassé sans aucune trace de surchauffe alors essaye le coup du double joint.
tcho ;)
Vétouine
« Réponse #7 le: 08 avril, 2011, 10:11:18 10:11 »
Ouais le filament a cassé,
Donc c'est bien ça, pour doubler j'achète le même joint et je le superpose ?
bbagan
« Réponse #8 le: 08 avril, 2011, 10:35:04 10:35 »
j'ai simplement interposé un joint fabrication maison taillé dans un elastique de 3mm  d'epaisseur qui jusqu'a auj a bien absorbé les vibrations.
tcho
Vétouine
« Réponse #9 le: 21 avril, 2011, 15:34:28 15:34 »
D'ac je vais tacher d'en faire de même.
Merci.
Vétouine
« Réponse #10 le: 04 juillet, 2011, 19:29:38 19:29 »
J'ai tout de même revérifié la tension à mes ampoules et à mon régulateur de tension (si c'est le régulateur de tension : une boite prés de la batterie avec à l'intérieur un arc métallique autour duquel se trouve un rondelle mobile)
12,22 Volts pour les lampes
et 4,66 pour le régulateur
J'ai bien entouré les phares avec de l'élastique pour tente de camping.. on va voir si ça tient.
J'ai aussi une ampoule de feu arrière qui ma lachée... :-[
« Réponse #11 le: 04 juillet, 2011, 19:32:01 19:32 »
 ;D ;D
Ce que tu as pris pour le régulateur de tension, c'est le capteur de chute. Le régulateur se trouve côté droit dans la coque arrière de la moto, quand tu es assis dessus.
Vétouine
« Réponse #12 le: 04 juillet, 2011, 19:46:34 19:46 »
Mdrr... Je me disais bien qu'il devait y avoir des ailettes,
Bon mission de demain trouvé LE REGULATEUR DE TENSION ^^
Sinon le capteur de chute c'est ce qui coupe le contact en cas d'accident c'est ça ?
« Réponse #13 le: 04 juillet, 2011, 19:49:39 19:49 »
Oui.
Vétouine
« Réponse #14 le: 04 juillet, 2011, 20:16:37 20:16 »
Sinon les tensions sont bonnes ?
Voici mes feux pour vous donner une idée :
http://imageshack.us/photo/my-images/695/feuxdufalcooptiquestriu.jpg/
« Réponse #15 le: 04 juillet, 2011, 20:22:02 20:22 »
Ah mais, c'est pas d'origine ton bouzin... Du coup, faut ptete se pencher sur la conception de tes phares...
Vétouine
« Réponse #16 le: 04 juillet, 2011, 20:26:38 20:26 »
Ba ouais je sais bien !
Chui dessus !
Mais je vérifie tout quand même^^
C'est bon pour la tensions aux bornes des feux ?
« Réponse #17 le: 04 juillet, 2011, 20:28:30 20:28 »
Ouais, c'est bon pour la tension.
Vétouine
« Réponse #18 le: 06 juillet, 2011, 16:09:39 16:09 »
Ok merci !
J'installe des joints de robineterie sous les feux aujourd'hui ça devrait atténuer les vibrations ^^
On verra bien !
