Auteur Sujet: commandes reculées by doups => ressort frein  (Lu 2038 fois)
miaouw67
« le: 20 mars, 2011, 14:43:52 14:43 »
coucou tout le monde
tous les posts traitant des commandes reculées ayant été supprimés, je pose la question ici:
qu'est ce qui fait rappel du levier de frein une fois enfoncé?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : commandes reculées by doups => ressort frein
« Réponse #1 le: 20 mars, 2011, 18:40:52 18:40 »
euhhhhhhhhhhh rien.... en tous cas pas sur les miennes.
mais le frein revient bien, c'est vrai qu'un petit ressort serait le bienvenu
OH Toulouse....
wireframeX
« Réponse #2 le: 20 mars, 2011, 21:11:00 21:11 »
Ben c'est effectivement un ressort
miaouw67
« Réponse #3 le: 20 mars, 2011, 21:14:30 21:14 »
le ressort se met ou entre le selecteur et la platine?
doups
« Réponse #4 le: 20 mars, 2011, 23:22:04 23:22 »
j'ai pas de ressort sur les miennes non plus, et ca fait 2 ans que je les utilise
aucun soucis
bon faut dire que j'utilise presque pas le frein arriere :)
wireframeX
« Réponse #5 le: 21 mars, 2011, 00:25:44 00:25 »
Regardes bien on voit l'attache du ressort derrière la platine fixée sur le cadre et le câble noir au dessus
wireX
« Réponse #6 le: 21 mars, 2011, 14:28:57 14:28 »
Pas de ressort pour moi non plus, et aucun problème.
Le poids de la tige poussoir plus rotule doit être supérieur à celui de la pédale, donc ça reviens tout seul.
Et j'utilise beaucoup le frein arrière  :P
« Réponse #7 le: 21 mars, 2011, 18:28:22 18:28 »
J'ai pas de ressort , mais j'ai mis une petite vis BTR pour ne pas que la pédale de frein remontes trop haut quand je lâche la pédale après freinage
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #8 le: 21 mars, 2011, 19:04:37 19:04 »
Attention je dis pas que j'ai eu des problèmes avec et pourtant je m'en sers de ce frein arrière depuis qu'il fonctionne enfin!
Mais simplement un petit ressort de rappel j'aurai aimé, mais je pense que je vais m'en mettre un, c'est pas le poids du sélecteur qui va pousser le piston mais bon au moins elle remontera bien en haut
OH Toulouse....
