Auteur Sujet: [Aide] Dimensions guidon Tuono 2008  (Lu 1047 fois)
miaouw67
« le: 19 mars, 2011, 22:43:42 22:43 »
Bonjour les filles,
Je parle aux possesseurs de Tuono 05-08 :)
Pouvez-vous me donner quelques dimensions?
- longueur totale
- diamètre au niveau des pontets
- le diamètre relevé au niveau des pontets est identique sur quelle longueur? ( en gros, à quel moment il commence à diminuer de section pour arriver à 22mm)
c'est pour monter sur un Tuono 2003
fleche d argent
Re : [Aide] Dimensions guidon Tuono 2008
« Réponse #1 le: 19 mars, 2011, 23:30:49 23:30 »
il change de dimension(diminue en diamètre 22) au niveau des poignées et pas avant! Donc juste avant les fixations des maitres cylindres!
miaouw67
« Réponse #2 le: 19 mars, 2011, 23:49:36 23:49 »
donc concrètement, ca se monte sur un Tuono 2003
mais pourquoi ils ont changé de réf alors entre les deux générations de Tuono?
ca m'intrigue tout ca
et le guidon neuf vaut 180€ :(
miaouw67
« Réponse #3 le: 20 mars, 2011, 22:49:42 22:49 »
Histoire clôturer
les guidons entre tuono 03-05 et 05-08 sont les mêmes en tout point
J'ai donc acheté un guidon d'occas
les guidons d'origine de Tuono sont de type "coniques ", c'est à dire de diamètre 28.6mm au niveau des pontets, puis 22mm au niveau des commodos
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
