Auteur Sujet: problème embrayage après changement couvercle d'embrayage TUONO  (Lu 1154 fois)
gex
Salut à tous,
Je viens de remplacer un couvercle d'embrayage sur un tuono 2006 :
donc vidange moteur, démontage du couvercle puis repose du nouveau
je remet de l'huile dans le réservoir d'huile, redemarre la moto et là, gros bruit au ralentit,par contre lorsque j'embraye plus de bruit !!!
je renlève le couvercle d'embrayage, regarde derrière le joint (diaphgrame) et là surprise, je ne vois pas d'huile dans l'embrayage !
est ce normal ? les disques doivent ils baigner dans l'huile ?
Merci pour vos réponses
gex
Re : problème embrayage après changement couvercle d'embrayage TUONO
« Réponse #1 le: 20 mars, 2011, 07:55:38 07:55 »
personne ne peux me répondre ??
« Réponse #2 le: 20 mars, 2011, 08:24:23 08:24 »
Pas besoin de vidanger pour un embrayage, ou pour ne changer que le couvercle.
Donc il y a des traces d'huile, mais ça ne baigne pas.
gex
« Réponse #3 le: 20 mars, 2011, 10:00:00 10:00 »
ok, merci, cela me rassure
Par contre ce gros bruit au ralentit , vous pensez que cela vient de quoi ?, roulement de plateau de pression ? j'ai remarqué que la membrane était légèrement fissuré, cela suffit il à faire ce bruit ?
Merci pour votre aide
« Réponse #4 le: 20 mars, 2011, 12:14:15 12:14 »
Ta membrane est fissurée, mais est elle grasse du côté du couvercle? Si oui change là. Si non vérifies de temps à autre.
Pour le bruit, vérifies le roulement du plateau presseur. Au pire dans le doute change le , il ne coute pas cher et cela t'évitera une galère.
gex
« Réponse #5 le: 20 mars, 2011, 12:22:14 12:22 »
oui, elle est grasse sur une petite partie du couvercle mais je pense que le bruit ne vient pas de cela.
j'ai commandé une membrane à vince et un roulement sur le net
on verra bien
